本品的复合膜系指双向拉伸聚丙烯(BOPP)与真空镀铝流延聚丙烯(VMCPP)通过黏合剂复合而成的膜以及用上述膜通过热合的方法制成的袋。本标准适用于固体药品包装用的复合膜、袋。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YBB00192004—2015为您提供双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药用复合膜、袋。检测设备: 测试要求:水蒸气透过量取本品适量,照水蒸气透过量测定法(YBB00092003—2015)第二法或第四法测定,试验时VMCPP层面向低湿度侧,试验温度38Ct2℃,相对湿度90%士5%,不得过2.0 g/ (m2- 24 h)。YBB00092003—2015第二法:电解分析法 WVTR-AE3水蒸气透过率测试仪(电解法)电解分析法系指水蒸气遇电极电解为氢气和氧气,通过电解电流计算出单位时间内水蒸气透过总量的水蒸气透过量分析方法。仪器装置水蒸气透过量测定仪,仪器主要包括以下几部分:透湿室:上端测试皿包含一个在饱和盐溶液中浸泡过的毛玻璃板,以保持试样一端的水蒸气,下端与电解槽相通。测试装置:精度:读数的±2%,不小于0.01 gl(m2·24h)。试验条件除另有规定外,A:温度(23土0.6)℃,相对湿度(85士2)%B:温度( 38土0.6)℃,相对湿度(90士2)%测定法除另有规定外,选取平整无可见缺陷的试样三片,进行试验,所需相对湿度可通过盐溶液调节。配制方法见表1,当显示的值已稳定一段时间后,测试结束。Paratronix WVTR-AE3 水蒸气透过率测试仪(电解法) 产品简述 适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。 技术参数 项目 参数 型号 WVTR-AE3 测量范围(膜) 0.01~40 g/(m2.day)(标准) 0.1~1000 g/(m2.day) (可选) 试样数量 3 分辨率 0.001 g/(m2.day) 样品尺寸 中108mm 测试面积 50cm2 试样厚度 ≤3mm 测试模式 三腔数据独立 温控范围 15℃~55℃(分辨率±0.01℃) 控温精度 ±0.1℃ 控湿范围 0~100%RH 控湿精度 ±1%RH 载 气 99.999%高纯氮气(气源用户自备) 载气流量 0~100ml/min(全自动控制) 气源压力 ≥0.28MPa/40.6psi 接口尺寸 1/8" 校正方式 标准膜校正 主机尺寸 350mm (L)×695 mm (W)x410mm (H) 主机重量 60Kg 电源 AC 220V 50Hz 测试原理及产品描述 采用电解传感器法测试原理,具有稳定相对湿度的氮气在薄膜的一侧流动,干燥氮气在薄膜的另一侧流动;由于 湿度梯度的存在,水蒸气会从高湿侧穿过薄膜扩散到低湿侧;在低湿侧,透过的水蒸气被流动的干燥氮气携带至传感 器,进入传感器时会产生同比例的电信号,通过对传感器电信号的分析计算,从而得出试样的水蒸气透过率等参数。对于包装容器而言,干燥氮气则在容器内流动,容器外侧处于高湿状态。 测试应用 基 础 应 用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸复合膜等膜状材料的水蒸气透过率测试。 片材 PP 片、PVC 片、PVDC 片、金属箔片、胶片、硅片等片状材料的水蒸气透过率测试。 纸张、纸板及其复合材料 烟包镀铝纸、纸铝塑复合片材等纸张、纸板的水蒸气透过率测试。 包装件 酒瓶、可乐瓶、花生油桶、利乐包装、真空包装袋、三片罐、化妆品包装、牙膏软管、果冻杯、酸奶杯等塑料、橡胶、纸、纸塑复合、玻璃、金属材质的瓶、袋、罐、盒、桶的水蒸气 透过率测试。 扩 展 应 用 包装件封盖 各种容器封盖的水蒸气密封性能测试。 液晶显示屏 液晶显示屏及相关膜片的水蒸气透过性能测试。 太阳能背板 太阳能背板及相关材料的的水蒸气透过性能测试。 管材 PPR等各种材料管子的水蒸气透过性能测试。 医药泡罩 医药泡罩整体水蒸气透过性能测试。 无菌护创膜、医用膏药贴剂 无菌护创膜、医用膏药贴剂等的水蒸气透过性能测试。 电池外壳 电池外壳的水蒸气透过性能测试。 产品特点 ·嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验 ·标准化,模块化,系列化的设计理念,可最大限度的满足用户的个性化需求 ·可选触控屏操作界面 ·专业测试软件,实时显示测试数据及曲线 ·进口高速高精度采集芯片,有效保证测试准确性与实时性 ·配置标准串行通讯口 ●一键式操作,简单方便,即学即会 ●全自动温度控制,水浴冷热控温技术,设备可在5~40摄氏度环境变化下拟变整机温度,可任意升温、降温,控制精度高,稳 定可靠,设备不受外部环境温度干扰; ·自动流量控制:测试流量,包括载气与湿气,均须自动控制,无需人工干预; ·自动湿度控制:湿度自动控制,无机械旋钮,无需人工干预; ·具备湿度、温度检定口,湿度、温度均可计量; ·过程化测试,全程监控,实时记录,复现全部测试过程; a) 备基线校正功能,测量系统误差,保证测试精度; b) 具备标准膜校正功能、传感器外校功能; c) 实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程; d) 各腔测试曲线单独显示,也可成组对比显示,测试曲线具备全屏显示、局部观察、变比显示等能力; e) 具备停电数据保存功能、数据采样率可调、自动重复测试功能; f) 开放数据库系统,便于数据分析; ·全自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; ●电解法水分分析传感器,测量精度高,性能稳定; ·精密管道与阀门,专利的管道冲洗技术,保证载气的洁净度,测试效率更高;·独有的试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封;·高效测试,氮气低消耗; ●符合中国 GMP 对数据可追溯性、权限管理等功能的要求,计算机化系统完全满足医药行业需要(选购) 参照标准 YBB 00092003、GBT 26253、ASTM F F1249、ISO 15106-2、 TAPPI T557、JIS K7129ISO 15106-3、GB/T 21529、DIN 53122-2、YBB 00092003 产品配置 系统配置:测试主机、计算机、测试软件、通讯线缆、水吸收阱、取样器、氮气瓶精密减压阀、真空密封脂、打印机 选配件:容器测试附件和容器温度控制装置 备注:气源和蒸馏水(用户自备)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《双向拉伸聚丙烯药用复合袋的(电解分析法)水透测试》,该方案主要用于复合材料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《双向拉伸聚丙烯药用复合袋的(电解分析法)水透测试》用到的仪器有普创-WVTR-AE3-水蒸气透过率测试仪(电解法)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、薄膜厚度测厚仪 PTT-03A、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
