当前位置: 废气 > 有机污染物 > 方案详情
固定污染源废气中挥发性有机物检测方案(热解吸仪)
检测样品 废气
检测项目 有机污染物
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
方法条件: 气质联用仪条件:进样口温度:220℃, 柱流量:1.2ml/min,分流比:15:1, 柱温条件: 初始温度:40℃(5min),6℃/min升至140℃(0min), 再以15℃/min升至200℃(5min), 全扫描模式,扫描范围:33~270amu, 热解吸仪条件:吹扫320℃(300s), 流量40ml,冷阱温度-15℃, 二次解吸300℃(60秒); 管路及阀箱100℃。
HJ734-2014应用 《固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 实验仪器 TDS-24RD全自动二次热解吸仪·ATHH-12活化仪·气质联用仪EI源· 色谱柱: DB62460m*0.25mm*1.4um 方法条件 气质联用仪条件:进样口温度:220℃,柱流量:1.2ml/min,分流比:15:1· 柱温条件:初始温度:40℃(5min),6℃/min升至140℃(0min)·再以15C/min升至200C(5min), 全扫描模式,扫描范围:33~270amu· 热解吸仪条件:吹扫320℃(300s)·流量40ml·冷阱温度-15℃,二次解吸300℃(60秒);管路及阀箱100℃。 样品制备 吸附管 ( Carbopack C-13mm、Carbopack B-25mm、Carboxen1000-13mm)通过ATHH-12活化仪活化完全后密封备用。校准品配制:配制成梯度浓度为5.00,10.0,20.0,50.0,100ng/ul的24种VOC混合标准溶液。 标样加载模拟吸附:将老化后的吸附管装到ATHH-12活化仪的标样加载平台上·分别注入1ul的不同梯度浓度的标准溶液·吸扫完毕后取下各个吸附管密封·得到含量为5·10·20·50·100ng的标准系列吸附管。 HJ734-2014应用        《固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》  实验仪器TDS-24RD全自动二次热解吸仪,ATHH-12活化仪, 气质联用仪EI源, 色谱柱:DB624 60m*0.25mm*1.4um  方法条件气质联用仪条件:进样口温度:220℃, 柱流量:1.2ml/min,分流比:15:1,柱温条件: 初始温度:40℃(5min),6℃/min升至140℃(0min), 再以15℃/min升至200℃(5min), 全扫描模式,扫描范围:33~270amu,热解吸仪条件:吹扫320℃(300s), 流量40ml,冷阱温度-15℃, 二次解吸300℃(60秒); 管路及阀箱100℃。  样品制备吸附管(Carbopack C-13mm、Carbopack B-25mm、Carboxen1000-13mm)通过ATHH-12活化仪活化完全后密封备用。校准品配制:配制成梯度浓度为5.00,10.0,20.0,50.0,100ng/ul的24种VOC混合标准溶液。标样加载模拟吸附:将老化后的吸附管装到ATHH-12活化仪的标样加载平台上,分别注入1ul的不同梯度浓度的标准溶液, 吸扫完毕后取下各个吸附管密封,得到含量为5,10,20,50,100ng的标准系列吸附管。
关闭
  • 1/1
产品配置单
泰通科技(广州)有限公司为您提供《固定污染源废气中挥发性有机物检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《固定污染源废气中挥发性有机物检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有全自动热解吸仪 TDS-24RD 泰通 、全自动活化仪 ATHH-12 泰通 、泰通 采样管 热脱附管。
我要纠错
推荐专场
相关方案
