当前位置: 土壤 > 有机污染物 > 方案详情
土壤和沉积物中挥发性有机物检测方案(吹扫捕集)
检测样品 土壤
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
吹扫捕集条件:吹扫流量40ml/min,吹扫时间:10min, 吹扫温度:40℃, 一级预脱附温度:150℃, 时间:15秒, 二级预脱附温度:250℃,时间:15秒, 脱附温度:300℃, 时间:60秒, 进样时间:300秒。 传输管温度:150℃。 除水温度:280℃, 活化温度:310℃, 活化流量200ml/min,活化时间:10min
HJ605-2011应用 《土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法》 实验仪器 AutoTP-93全自动扫捕集仪· 气质联用仪EI源·色谱柱: DB624 30m*0.25mm*1.4um 方法条件 气质联用仪条件:进样口温度:220℃, 柱流量:1.2ml/min,分流比:20:1· 柱温条件:初始温度:38℃(3min),8℃/min升至130℃(0min) 再以15℃/min升至240℃(5min),全扫描模式·扫描范围:35~270amu;接口温度280℃ 吹扫捕集条件:吹扫流量40ml/min,吹扫时间:10min· 吹扫温度:40℃·一级预脱附温度:150℃· 时间:15秒·二二级预脱附温度:250℃,时间:15秒·脱附温度:300℃·时间:60秒,进样时间:300秒。传输管温度:150℃。除水温度:280℃,活化温度:310℃·活化流量200ml/min,活化时间: 10min HJ605-2011应用        《土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法》 实验仪器AutoTP-93全自动吹扫捕集仪, 气质联用仪EI源, 色谱柱:DB624 30m*0.25mm*1.4um 方法条件气质联用仪条件:进样口温度:220℃,柱流量:1.2ml/min,分流比:20:1,柱温条件: 初始温度:38℃(3min),8℃/min升至130℃(0min),   再以15℃/min升至240℃(5min),全扫描模式,扫描范围:35~270amu;接口温度280℃吹扫捕集条件:吹扫流量40ml/min,吹扫时间:10min,吹扫温度:40℃,  一级预脱附温度:150℃,   时间:15秒, 二级预脱附温度:250℃,   时间:15秒,脱附温度:300℃,   时间:60秒, 进样时间:300秒。传输管温度:150℃。  除水温度:280℃,活化温度:310℃,  活化流量200ml/min,活化时间:10min
关闭
  • 1/1
产品配置单
泰通科技(广州)有限公司为您提供《土壤和沉积物中挥发性有机物检测方案(吹扫捕集)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《土壤和沉积物中挥发性有机物检测方案(吹扫捕集)》用到的仪器有水土一体吹扫捕集仪 AUTO TP-93 泰通。
我要纠错
推荐专场
相关方案
