当前位置: 土壤 > 有机污染物 > 方案详情
HJ 605-2011应用《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》应用
检测样品 土壤
检测项目 有机污染物
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
实验仪器 Auto TP-93吹扫捕集装置 ,EI质谱仪,气相色谱仪 方法条件 常温吹扫捕集条件: 吹扫温度水模式:50°C 土模式:60°C 吹扫流量:45 mL/min 吹扫时间:660 s 三阶解析温度;350°C 解析时间:50s 捕集温度:30°C 除水温度:280°C 活化温度:360°C 活化时间:180s 活化流量:200 mL/min 阀箱温度:80°C 内部管路温度:80°C 传输管温度:80°C 进样时间:120 s 色谱条件: 柱温箱温度程序 速率 温度(℃) 保持时间(min) 0 40 2 6 135 0 0 0 0 进样口温度:250°C 柱流量 :1.00 mL/min 分流比 :20:1 进样模式:分流 质谱条件: 采集方式 :Scan扫描范围: 35.00 -300.00 m/z 离子源温度 :200.00 ℃ 接口温度 :230.00 ℃ 溶剂延迟时间 :1.25min
实验仪器Auto TP-93吹扫捕集装置 ,EI质谱仪,气相色谱仪方法条件常温吹扫捕集条件:吹扫温度水模式:50°C  ,土模式:60°C吹扫流量:45 mL/min吹扫时间:660 s三阶解析温度:350°C解析时间:50s捕集温度:30°C除水温度:280°C活化温度:360°C活化时间:180s活化流量:200 mL/min阀箱温度:80°C内部管路温度:80°C传输管温度:80°C进样时间:120 s色谱条件:柱温箱温度程序速率温度(℃)保持时间(min)040261350000进样口温度:250°C柱流量 :1.00 mL/min分流比 :20:1进样模式:分流质谱条件:采集方式 :Scan扫描范围:35.00 -300.00 m/z离子源温度 :200.00 ℃ 接口温度 :230.00 ℃ 溶剂延迟时间 :1.25min谱图效果内标物自动添加9个浓度点数据25ppb浓度点谱图50ppb浓度点谱图125ppb浓度点谱图250ppb浓度点谱图375ppb浓度点谱图500ppb浓度点谱图750ppb浓度点谱图1000ppb浓度点谱图1250ppb浓度点谱图
关闭
  • 1/11
  • 2/11
还剩9页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
泰通科技(广州)有限公司为您提供《HJ 605-2011应用《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》应用》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《HJ 605-2011应用《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》应用》用到的仪器有全自动二次热解吸仪 TDS-24D 泰通、APC-40大气预浓缩仪、DDK-3/3S动态稀释仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
