玻璃瓶输液作为第一代输液产品,由于其生产工艺复杂,加之存在稳定性差、易产生玻璃屑、第二次污染机率高等缺陷,对人体健康形成潜在的隐患,而且玻璃瓶体重大,运输成本高,在运输过程中的碰撞易引起隐形裂伤,造成药物污染,这些缺陷,限制了其只能在本地区销售,再加上玻璃瓶在烧制时对环境污染较大及能源消耗量也很大,大输液瓶在生产的过程中成品瓶壁厚度过厚或过薄或厚度不均,会造成瓶容器的相关物理性能降低,同时,瓶壁瓶底过厚或较薄,生产时机速会很低,成产成本增加。检测输液瓶的壁厚是很有必要的。检测仪器:BTG-02壁厚测厚仪瓶壁厚度测试仪是PET饮料瓶、罐头瓶、玻璃瓶、铝罐等包装容器理想测量仪器;适用于纹路复杂的包装容 器壁厚、底厚的精确测量。具有方便、耐用、精度高、价格低廉等优势。广泛应用于玻璃瓶、塑料瓶/桶生产企业及药品、保健品、化妆品、饮料、食用油、酒类生产企业。产品标准:GB2637-1995、 GB/T2639-2008、 YBB00332002设备使用测试壁厚的方法:1 调节测量表头位置,使表头对正壁厚杆的测量头,将横梁固定2 对正时,显示窗应有0.5-2.0mm的示数,按zero清零;3 轻拉测量表的拉杆头部,将表头抬起,将试样套在壁厚测量杆上,选好测量位置; 4 轻轻放下测量杆,并轻微调整测量位置,观察显示窗读数,记为壁厚值;测试底厚的方法: 1 调节测量表头位置,使表头对正壁厚杆的测量头,将升降座固定;2 对正时,显示窗应有0.5-2.0mm的示数,按zero清零;3 推动表头部分,使测量杆绕立轴转动,让出足够放入试样的空间;4 将试样套在底厚测量杆上,并选好测量点;5 将测量杆反向转回,到达定位点时停止转动(此过程注意测量头的位置,避免发生碰撞,可提起测量表的拉杆);6 轻轻放下拉杆,观察显示窗的读数,缓慢移动更换测量点继续读数,记为底厚值。Paratronix BTG-02瓶壁厚度测试仪 产品介绍 标配:一套测量头 产品不定期升级,颜色以发货实物为准 BTG-02瓶壁厚度测试仪是PET饮料瓶、罐头瓶、玻璃瓶、铝罐等包装容器理想测量仪器;适用于纹路复杂的包装容 器壁厚、底厚的精确测量。具有方便、耐用、精度高、价格低廉等优势。广泛应用于玻璃瓶、塑料瓶/桶生产企业及药 品、保健品、化妆品、饮料、食用油、酒类生产企业。 产品介特征 1. 可针对异形试样定制测量杆 技术参数 指标 参数 试样范围 0-12.7mm(其他厚度可定制)0-25.4mm(可选)分辨率 0.001mm 试样直径 ≤150mm 试样高度 ≤300mm 重量 15kg 外形尺寸 长280*宽220*高430 产品标准 GB2637-1995、GB/T2639-2008、YBB00332002 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《玻璃瓶测试壁厚及底厚测厚仪的方法》,该方案主要用于玻璃中机械性能检测,参考标准《暂无》,《玻璃瓶测试壁厚及底厚测厚仪的方法》用到的仪器有普创-BTG-01药瓶壁厚测试仪。
