国内大输液包装以玻璃输液瓶为主。塑料输液容器逐步增长,但优质轻量的Ⅱ型输液瓶仍具备一定的竞争优势。玻璃输液瓶具有光洁透明、易消毒、耐侵蚀、耐高温、密封性能好等特点,目前仍是普通输液剂的首选包装。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YBB00022005-2-2015为您提供中硼硅玻璃输液瓶内压力的测定方法。检测设备: SPT-01玻璃瓶耐内压测试仪测试要求:取本品适量,照耐内压力测定法(YBB00172003—2015)第一法测定,经受0.6 MPa的内压力试验后不得破裂。YBB00172003—2015第一法瞭在预定时间内施加均匀内压力的试验:仪器装置耐压机应符合下列要求:供试品应在悬挂条件下进行试验,瓶口应很容易夹在试验仪器上:试验时为保证加压介质无泄漏,压头和瓶口封合面之间必须有弹性物质密封,接触面应有足够的压力以防止在加压过程中介质的泄漏;试验设备应具有0.4 MPa/s±0.1 MPals的速率使液体压力达到预定值,能在试验时维持压力的恒定并能保持预定加压时间的装置;仪器应能显示试验在任何情况下终止时的压力值。测定法:供试品在试验前不能经受影响其耐内压力试验结果的其他任何机械性能和热性能的试验,在室温条件下静置30 分钟。除另有规定外,使用的介质一般为与室温相差不得过5℃的水。根据试验的类型选择下列任一种测定步骤。通过性试验:使供试品内压力按照规定要求达到预定值后,并维持恒压60秒±2秒的时间。如果该设备装有能将压力值修正到60秒试验期内应得值的装置,则保压的时间可以有所不同。递增性试验:继通过性试验后,以递增量为0.1 MPa或0.2 MPa的压力值增压,直至容器破损率达50%或100%。结果表示通过性试验:试验中使用的压力和容器破裂的数量以及破裂时的相应压力值。递增性试验:首次破裂时的压力以及在此压力下破裂的瓶子数;达到预定百分数所需的压力,以最接近于0.01 MPa表示;平均破裂压力和标准偏差。Paratronix玻璃瓶内压力仪 PCNYL-01 玻璃瓶内压力仪 一、产品简介 PCNYL-01 全自动玻璃瓶内压力仪是根据美国材料协会 ASTMC147-76( 81年重审)的方法B(即线性增压方法)设计生产的,符合GB/T4546-2008 国家标准和ISO/CD7458《玻璃容器耐内压力的试验方法》国际标准。主要用于 玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。 PCNYL-01 全自动耐内压力试验机其用户已遍及玻璃和啤酒等行业的许多单位和多个省市的技监部门。PCNYL-01 全自动耐内压力试验机在积累了多年生产和实际使用经验后改进的,经改进后的设备使用更方便,更耐用,保护控制电路的可靠性和功能更强。打印记录的数据同时附有该时刻的日期和时间。 二、产品特点 1.测试精度高,范围大,最大可测试压力为 6.00Mpa。达到国外产品同等水平。 2.测试速度快。每测试1个瓶子的升压时间不超过10秒钟,对于普通测试大约是4秒钟(终点压力为1.60Mpa)左右。 3.自动化程度高,使用方便、自动检测故障并有常见故障的提示并配备打印机。 4.可靠性高。汲取国外产品的优点,关键材料、元器件采用进口件。本试验机适用于玻璃瓶厂、啤酒厂、饮料厂 和有关质检部门对批量玻璃瓶 三、技术指标 1.测定压力范围:0.50~6Mpa 2.压力试验误差:小于1.5%F.S 山东普创工业科技有限公司中国济南市蓝翔路15号(250032) 总机:0531-58531949传真:0531-68826025 3.每分钟测瓶数:约5~10件 4.升压速率误差:小于5% 5.瓶口夹具直径:中24~26(啤酒瓶标配其他规格需定制) 6.环境温度范围:0~40℃ 7.环境湿度范围:小于95%相对湿度 8.电源电压范围:220VAC±5%(接地必须良好) 9.气压0-0.8mpa用户自供 四、工作原理和使用方法 PCNYL-01 全自动耐内压力试验机采用普通的自来水作为压力传递介质。液压泵产生的压力通过管道能分别传递 到压力传感器和被测量的玻璃容器。工作时,压力机控制器从压力传感器采得压力信号并通过伺服电机带动的液压泵 使得压力变化按照国家标准和ISO标准规定的要求线性增加。如果玻璃容器在压力线性增加的过程中破裂,控制器会 立即显示该时刻的压力值,同时也可打印记录。所工作的最高终点压力值可事先设定;如果玻璃容器不破裂,当压力增 加至终点压力值时控制器停止加压并显示该压力值。 试验机的实际表压与数显压力之间的关系符合 ISO/CD7458 国际标准和 GB/T4546-2008国家标准,即 P=1.38P60+0.1783(MPa)。 试验机的控制器操作面板:面板上数字窗口分别用来显示设定压力、当前压力和峰值压力。用手指轻轻触摸设定 压力窗口,即弹出数字小键盘,用户即可用此数字键盘输入要测试的压力值。设定好压力后,每次启动试验机,即关 门后(因为防护门上有磁性的感应开关),设定压力窗口显示值(与玻璃瓶内的实际试验压力相对应)从0开始线性 上升,直至达到设定值或在玻璃瓶爆破时停下。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《中硼硅玻璃输液瓶内压力测定法》,该方案主要用于玻璃中机械性能检测,参考标准《暂无》,《中硼硅玻璃输液瓶内压力测定法》用到的仪器有玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01。
