纸和纸板压缩强度测定仪 产品用途 纸和纸板压缩强度测定仪用来检测纸张和纸板的环压强度 RCT、纸板边压强度 ECT、瓦楞纸板粘合强度 PAT、瓦楞纸板平压强度 FCT、瓦楞原纸 CMT 和瓦楞原纸 CCT 等等 6 项检测项目。 标准依据 GB/T 2679.8 纸和纸板环压强度的测定 、 GB/T 6546 瓦楞纸板边压强度的测定仪、 GB/T 6548 瓦楞纸板粘合强度的测定法、 GB/T 2679.6 瓦楞原纸平压强度的测定、ISO12192 纸和纸板压缩强度的测定 技术参数 ✹测量范围:5~5000N ✹准确度:≤±0.5% ✹试验力测试范围:0.4%~100%FS ✹位移转速:100 r/min ✹力量精度:±1%以内 ✹力值分辨率:0.1N ✹测试速度效益比:1:5 ✹降速比率:1:40 ✹变形量分辨率:≤0.1mm ✹测试速度:12.5±1mm/min ✹压板平行度:≤0.05mm ✹操作系统:采用美国 AD 转换器,提高检测线性 ✹人机界面:触摸屏控制,中英文切换 ✹打印输出:模块式一体热敏打印机 ✹计量认证:按照华南计量中心标准校准盒对传感器进行校准, 可随时经受任何国家或第三方检测机构计量认证 ✹电磁波抗干扰系统:集成电路板用专业端子机安装可隔离电子模块,切断电磁波对电路系统的影响 ✹外形尺寸:40*37*56cm ✹重量:60kg 边压取样器 技术参数 取样尺寸:ECT(100*25)mm; PAT(80*25)mm 取样厚度:≤10mm 取样误差:±0.5mm 外形尺寸: 350*350*90mm 环压取样器 1.取样尺寸:152*12.7mm 2.刀片咬刀控制:采用三点定位法,高精度同轴同心工艺处理 5.内置弹簧:进口弹簧,弹性系数衰减较国产弹簧至少2倍以 6.两长边平行度:≤0.015mm 7.取样厚度:(0.1~1.2)mm 8.重量 :20kg 9.刀具材质:采用铬钢,添加钼、钒,万走丝高精线割 CNC 数控精磨,高温淬火3次,耐用性更高 中心盘 1.夹持长度:152*127mm 2.夹持厚度范围:(0.1~1.0)mm 3.夹持厚度偏差:≤0.01mm 4.尺盘规格:母盘一个,子盘十三个 5.尺盘材质:特殊合金材料阳极镀层处理 6.尺盘厚度范围:按照国标每个子盘激光印刻厚度范围 7.中心盘盒:内衬软绵缓冲泡沫防止尺盘刮花,外用塑胶硬盒卡位包装 8.倒角处理:每个子盘和母盘内衬都经过 CNC 数控精磨倒角处理,确保平整精度 粘合夹具 适用楞型:A/B/C 楞 插针直径:Φ3mm(A/C 楞)、Φ2mm(B 楞) 外形尺寸:(100*50*45)mm 夹具数量:一个母盘,四个子盘(A/B/C1/C2) 重 量 :2kg 平压取样器 1.取样面积:32.2cm2(Ø64mm)或64.5cm2(Ø90.6mm) 2.试样面积误差:<0.5cm2 3.取样的最大厚度:<15mm 4.重量:5kg 压缩强度试验仪(以下简称仪器)是纸板抗压强度性能检测的基本仪器,其各项性能参数和技术指标符合GB2679.8《纸板环压强度测定法》、GB6546《瓦楞纸板边压强度测定法》、GB6548《瓦楞纸板粘合强度的测定方法》和GB2679.6《瓦楞芯平压强度测定法》等标准规定。仪器配备相应辅具可进行以下试验:——配备环压试验中心盘和环压专用取样器,进行纸板环压强度试验(RCT);——配备边压(粘合)试样取样器和辅助导块,进行瓦楞纸板边压强度试验(ECT);——配备剥离强度试验架,进行瓦楞纸板粘合(剥离)强度试验(PAT);——配备平压试样取样器,进行瓦楞纸板平压强度试验(FCT);——配备槽纹仪和辅助器具,进行实验室槽纹试验(CCT和CMT)。检测仪器配件:边压取样器边压强度的测试1.用边压/粘合取样器在样品中取规格为:横向25mm(与楞型平行)纵向100mm(与楞型垂直)的试样若干;(取样器定位孔:25mm、80mm、100mm)2.把纸板放到取样区,以与瓦楞方向平行的方向和瓦楞方向成90度的方向为坐标切取一个四方型的大试样(推动滑刀时速度要适当的快,才能使刀口平滑,但是要注意安全,确保不要伤到手)。大试样取好后,再次把大试样放到取样区(定位块和刚才一样),此时要确保纸板的瓦楞方向和滑刀滑动的方向平行。3.把上一步切好的试样拿出来,然后把定位块放到最小(25mm)处,把刚才切好的试样放进取样区,此时瓦楞方向和滑刀滑动的方向垂直,迅速推动滑动,得到(100*25mm)的标准试样(注意:速度不够快或刀片长时间没有更换时,得到的试样不标准,测试结果会偏低)。4.配合两片边压导块,夹紧试样,放在机器的下压板上的中心位置:5.按“设置”键,选择“边压工作模式”,返回到测试界面,按“测试”键自动完成测试,直到界面出现测试停止,一个实验完成。6.重复以上试验步骤,完成剩下试样的试验,打印,得出数据结论。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《瓦楞纸板中边压强度测试检测方案(压缩试验机)》,该方案主要用于造纸中前处理检测,参考标准《暂无》,《瓦楞纸板中边压强度测试检测方案(压缩试验机)》用到的仪器有PCS-01 纸和纸板压缩强度测定仪。
