中餐传统的“烧蚝” 制作工艺是将生蚝的肉质部分取出洗净后放回壳内, 淋上蒜蓉浆, 加上少许食盐, 置于炭火上烘烤至熟, 其口感滑嫩, 肉质鲜甜, 蒜香浓郁, 且使用蚝壳做烹煮容器, 深受大众喜爱. 西餐也有生吃和烧烤生蚝的传统, 生吃蚝时加点柠檬或芥末为佐料即可食用, 采用烧烤工艺则将食材整个放在火上烤熟后进行改刀上桌 。不论是中餐还是西餐,“烧蚝” 的传统制作工艺都需要烧炭烘烤, 虽然许多食客喜欢炭烤出来的那种炭香味, 但炭烤产生油烟大, 烧烤中肉的脂肪和蛋白质滴在木炭上会分解出苯并芘、 杂环胺类物质等有毒成份和高活性的致癌物质, 对环境和人的身体产生极大的危害。因此, 许多酒楼食肆也开始尝试电烤制作工艺, 采用烤箱替代炭烤加工生蚝, 不会产生过多的油烟, 降低了烧烤过程出现的安全隐患, 但如果使用烤箱烤制时间和温度不科学, 同样也会产生苯并芘等致癌物质。“韩山师范学院 烹饪与酒店管理学院”为探究粤式小吃“烧蚝” 的最佳制作工艺, 将其传统制作工艺中炭烧改为电烤, 并对烤箱温度、 烤制时间、 烧蚝基本配方中花生油、 蒜蓉和食盐的用量, 采用单因素试验和正交试验, 并结合感官评价及质构检测的方法, 筛选出最佳制作工艺条件. 质构特性分析:采用美国FTC质构仪对其质构特征进行检测除了黏附性一个指标, 空白组合(生蚝) 的质构参数几乎都是最低的, 这是由于生蚝没有经过热加工, 其蛋白质没有变性所致, 而不论是原始配方还是优化后的最佳配方, 加工后蚝肉的黏附性大幅度下降, 但降幅几乎是一致的, 没有显著差异. 采用最佳制作工艺配方烹制的烧蚝, 蚝肉其他质构特性较原始配方有所改善, 品质更佳, 主要表现在: 最佳配方蚝肉的硬度虽比原始配方的略大, 但差异不显著, 而弹性却明显增强, 故吃起来更为爽口; 最佳配方蚝肉的内聚性比原始配方的低, 咀嚼性则远高于原始配方的 (p﹤ 0.05), 这就使得蚝肉吃起来更容易咀嚼下咽。 结 论:本试验将传统“烧蚝” 制作工艺中炭烧改为电烤, 对烤箱温度、 烤制时间、 烧蚝基本配方中花生油、 蒜蓉和食盐的用量进行单因素和正交试验, 对加工后的蚝肉进行感官评定及质构检测, 并采用SPSS.17 软件对获得数据进行统计分析, 结果表明, 烤制一份生蚝 (10个质量为 90~ 120 g的牡蛎),最佳制作工艺条件为烤箱温度 (上下火一致) 为 210 ℃、 烘烤时间 10 min、 花生油 50 g、 蒜蓉 50 g、盐2 g; 经此条件烤制后, 蚝肉的硬度为23.12 N、 黏附性0.18 N·mm、 弹性2.86 mm、 咀嚼性26.20 N、内聚性 0.31 Ratio, 口 感及风味优良. 优化后的“烧蚝” 制作工艺比传统的烧炭烘烤更为环保卫生,符合时代对美食的要求.
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《烧蚝中制作工艺优化及其质构特性检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于水产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《烧蚝中制作工艺优化及其质构特性检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有美国FTC-质构仪。
