上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档禾工应用案例编号:HG-CT-201907-2 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 CT-1Plus 自动电位滴定仪测定硝酸银浓度 简介 硝酸银滴定溶液在实验室分析中应用较多,主要用于卤素离子检测,本实验通过CT-1Plus 自动电位滴定仪测定硝酸银溶液酸度。 仪器配置 1.CT-1Plus 电位滴定仪 2. Ag-101银电极 3.R-101D双盐桥饱和甘汞电极 4.100mL滴定杯 5.电子天平(0.1mg) 6.烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 1.滴定剂:约0.1mol/l硝酸银溶液 2.溶剂: 纯水 3.氯化钠基准物质 测定方法 1.沉淀反应原理 2.称取一定质量氯化钠基准物质(550℃烘干至恒重)于100mL 的滴定杯中,加50mL纯水,磁力搅拌1min, 插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用待测硝酸银溶液进行滴定,仪器自动寻找终点,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算出结果 3.同时做空白试验 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1uL 最小滴定体积:10pL 最大滴定体积:100pL 搅拌速度:200 每滴间隔::1200ms 终点模式:微分判定 微分设置:200 实验条件 样品来源:客户 样品名称:硝酸银溶液 环境温度:26℃ 环境湿度:50% 实验数据 测定次序 进样量g 终点体积mL 含量结果(mol/L) 1 0.0188 3.2073 0.1006 2 0.0368 6.2318 0.1012 分析时长:约3min 结果平均值:0.1009 m×17.11计算公式:X= V1-V0 式中:X:浓度(mol/L) V1:滴定终点体积(mL) VO:滴定空白体积(mL),本次为 0.01mL m:样品质量(g) 图谱: 结果讨论 经测定,样品的浓度值为 0.1009mol/L,重复性较好,符合相关标准要求。 相关标准 GB/T601-2016化学试剂标准滴定溶液的配制 仪器配置1.CT-1Plus电位滴定仪2.Ag-101银电极3.R-101D双盐桥饱和甘汞电极4.100mL滴定杯5.电子天平 ( 0.1mg)6. 烧杯,量筒,容量瓶等仪器参数1.计量管体积:20mL2.控制精度:1μL3.最小滴定体积:10μL4.最大滴定体积:100μL5.搅拌速度:2006.每滴间隔:1200ms7.终点模式:微分判定8.微分设置:200
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《硝酸银中浓度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《硝酸银中浓度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
