胡芦巴中有效成分含量检测方案(液相色谱仪)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
流动相:取 0.5g 十二烷基磺酸钠加入 1000mL 娃哈哈水,制成 0.05% 十二烷基磺酸钠溶液。取上述溶液 800mL,与 200mL 色谱级甲醇和 1mL 冰醋酸混合,摇匀,超声脱气,即得。
流动相:取 0.5g 十二烷基磺酸钠加入 1000mL 娃哈哈水,制成 0.05%十二烷基磺酸钠溶液。取上述溶液 800mL,与 200mL 色谱级甲醇和 1mL冰醋酸混合,摇匀,超声脱气,即得。Welch月旭科技月旭科技(上海)股份有限公司报告编号:W20210130-003 测试报告 样品信息 样品名称 胡芦巴 编号 W20210130-003 样品重量 / 剂型 / 收样日期 2021/01/30 测试期间 2021/02/07-02/10 样品描述 / 测试需求 测试成分 含量测定 参考标准 参考标准 2020版中国药典一部 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 Waters 2695 色谱条件: 色谱柱: 月旭Ultimate®Plus C18(4.6×250mm,5μm) 流动相: 流动相:取0.5g十二烷基磺酸钠加入1000mL娃哈哈水,制成0.05%十二烷基磺酸钠溶液。取上述溶液800mL,与200mL色谱级甲醇和1mL冰醋酸混合,摇匀,超声脱气,即得。 甲醇/0.05%十二烷基磺酸钠/冰醋酸=20/80/0.1 检测波长: 265nm 柱温: 25℃ 流速: 1.0ml/min 进样量: 10μL 注意事项: \ 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路 85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园 10号楼 第 1页共 3页 流动相配置: 流动相:取0.5g十二烷基磺酸钠加入1000mL娃哈哈水,制成0.05%十二烷基磺酸钠溶液。取 上述溶液800mL,与200mL色谱级甲醇和1mL冰醋酸混合,摇匀,超声脱气,即得。 样品溶液的配置: 对照品溶液:客户提供。 供试品溶液:客户提供。 谱图和数据 1、对照品溶液 保留时间 面 积 高度名称USP分高度USP理论塔板数USP拖晃分钟 微伏秘 1 12480 103110071081 17394 1.10 Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168号 Tel:400-810-6969 2、供试品溶液 名称 保留时间分钟) 面积(紫伏秘) 高度(微内 USP分高度 USP理论塔板数 USP拖 1 11.124 4349 219 6519 1.03 2 1248 918009 6365 291 17446 1.08 3 13.644 10165 62 284 15900 0.76 结论 用月旭Ultimate®Plus C18(4.6×250mm,5μm),在此色谱条件下测定,能满足检测的要求。 报告签字 公 测试:夏哲昊 日期: 2021/02/10 审核:吴小梅 日期: 2021/02/10 Tel:400-810-6969 第 3页共 3页
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《胡芦巴中有效成分含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《胡芦巴中有效成分含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
