在各管中加入0.5mL水杨酸溶液,再加入0.10ml亚硝基铁氰化钠溶液和0.10ml次氯酸钠溶液,混匀,温室下放置1h.用1cm比色皿,于波长697.5nm处,以水作参比,测定各管溶液的吸光度。以氨含量(ug)作横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线,并在各管中加入0.5mL水杨酸溶液,再加入0.10ml亚硝基铁氰化钠溶液和0.10ml 次氯酸钠溶液,混匀,温室下放置1h.用1cm比色皿,于波长697.5nm处,以水作参比,测定各管溶液的吸光度。以氨含量(ug)作横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线,并计算标准曲线的斜率[标准曲线的斜率应为(0.081±0.003)吸光度/mg氨],以斜率的倒数作为样品测定计算因子Bs (ug/吸光度)。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
美析(中国)仪器有限公司为您提供《空气中氨检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于空气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中氨检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有美析UV-1300紫外可见分光光度计。
