细长的移液管可以用实验室洗瓶机洗吗?移液管作为最传统的取液器皿,也是一类非常难清洗的。刻度吸管细长,大肚吸管处往往会形成死角,常用的移液管有5ml,10ml,25ml,50mL,甚至1ml的。日常清洗方法有:1、铬酸洗液的洗涤:把移液管的下口插入洗液瓶中,用洗耳球将洗液吸至刻线以上2-3厘米,用食指按住管口,并将一个滴管用的胶头套在移液管的上口,然后将移液管继续立在洗液瓶中,静置5-10分钟,把洗液放回瓶中,并用洗耳球将管中残留的洗液吹如瓶中。2、自来水的洗涤:把用洗液洗过的移液管置于自来水龙头下,打开水阀,使水从移液管上口流入,待水全部充满移液管下部及部分充满移液管的球部时,用食指按住移液管的上口,将管横过来,用两手的拇指及食指分别拿住移液管的两端,转动移液管,并使水布满全管的内壁,当溶液流至距上口2-3厘米时,将管直立,使水由尖嘴放出,弃去。3、 去离子水的洗涤:同自来水的洗涤,同样要洗涤3遍。之后用滤纸将移液管下端内外的水吸去。4、 用所取溶液的润洗:在用移液管移取溶液之前,必须用所移取的溶液润洗3次。用一个干净并干燥的小烧杯取一定量的溶液,将溶液吸入刚至移液管的球部,立即用食指按住管口(尽量勿使溶液回流,以免稀释),将管横过来,用两手的拇指及食指分别拿住移液管的两端,转动移液管,并使水布满全管的内壁,当溶液流至距上口2-3厘米时,将管直立,使水由尖嘴放出,弃去。 由于移液管结构的特殊性,手工清洗只能采用冲洗、涮洗方式,真是又废水又费时间,水龙头开大流量,流进移液管中的水却少的可怜,最后冲没冲干净只能做个大概评估。 语瓶实验室洗瓶机配备移液管清洗专用篮架,小到1ml移液管都可清洗。 语瓶实验室洗瓶机有大中小型号可供选择,设备可自动控制进水水量、清洗剂进量、加热温度等,通过高温高压的热水喷淋配合清洗剂的双重作用下,将移液管充分清洗;自动的程序控制使清洗、漂洗、干燥等洗涤步骤自动完成。 高效:针对移液管的特性,移液管专用清洗篮架可持续喷淋管壁,并实现大批量清洗。安全:减少了清洗剂和污染物对实验人员的伤害。洁净:内外壁与大肚处均无死角,清洗效果可验证。清洗后可干燥,高效HEPA过滤器、风机将热风注射到移液管内部,细长的移液管也可完成干燥。可追溯:每次清洗的记录完整保存,便于追溯管理配置序号名称型号数量备注1主机一台Q72012下层清洗底架XC-031366位移液管清洗栏架PLWT-662单次清洗量:132个4机洗碱性清洗剂22 HPF-X15机洗酸性清洗剂25 ORG1备注1、每台主机配置酸碱清洗剂一组(瑞士波尔)2、如有其它特殊要求,可以提供特殊架子订制服务
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天津语瓶仪器技术有限公司为您提供《移液管中清洗检测方案(洗瓶机)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《移液管中清洗检测方案(洗瓶机)》用到的仪器有语瓶实验室洗瓶机Q720、语瓶移液管模块126位 PL-126-2。
