无尘充氮烘箱芯片老化试验
检测样品 电子元器件产品
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
芯片属于金属产品,需要在一个无尘环境下完成高温测试, 且产品在高温环境中易发生氧化反应, 充氮烘箱在满足产品干燥的同时加装了充氮装置,很好的预防了这一现状的发生;无尘充氮烘箱,它的洁净度可以达到万级。
芯片干燥如何选择设备?1、电子产品一般对于设备的洁净度都会有一定的要求,今天我们选用这款无尘充氮烘箱,它的洁净度可以达到万级,常应用于电子业、汽车零配件等工业之烘烤、干燥、预热回火、老化等用途。2、芯片属于金属产品,产品在高温中易发生氧化反应,这款无尘充氮烘箱在满足产品干燥的同时加装了充氮装置,很好的预防了这一现状的发生。3、无尘充氮烘箱箱内风道采用双循环系统,不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成,置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出,经过干燥物后再被背部的离心风轮吸入,形成合理的风道,能使热空气充分对流,使箱内温度大限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力,大幅改善了干燥箱的温度均匀性。尸- 充氮干燥箱台式系列 型号 DQG-9020A DQG-9050A DQG-9120A DQG -9200A 控温性能 分辨率1℃ 温度范围 室温+10℃~250℃ 温度均匀性 ≤±2℃% 温度波动度 ≤±0.5℃ 工作室尺寸(mm) 300×300×270 420×350×350 550×350×550 600×550×600 输入功率 500W 1050W 1500W 2000W 隔板 2层 电源电压 220V 50HZ 充氮干燥箱立式系列 型号 DQG-9030A DQG-9070A DQG-9140A DQG-9240A 控温性能 分辨率1℃ 温度范围 室温+10℃~250℃ 温度均匀性 ≤±1℃% 温度波动度 二±0.2℃ 工作室尺寸(mm) 340×320×320 400x350×500 450×550×550 500×600×750 输入功率 750W 1050W 1500W 2100W 隔板 2层
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海环竞试验设备厂为您提供《无尘充氮烘箱芯片老化试验》,该方案主要用于电子元器件产品中其他检测,参考标准《暂无》,《无尘充氮烘箱芯片老化试验》用到的仪器有洁净烘箱 百级无尘 HSCOL-3。
我要纠错
推荐专场
相关方案
