挥发性有机化合物 (VOC) 气体包括范围广泛的天然和合成物质。VOC 是化合物——一种以上元素的混合物——其中一种元素是碳。它们被描述为易挥发的,因为它们很容易蒸发,将分子释放到大气中。对健康和环境的危害VOC 气体带来的危害分为几类。最易挥发的物质,有时称为极易挥发的有机化合物或 VOC,可能存在着火或爆炸的风险。包括二氯甲烷(存在于脱漆剂和气溶胶涂料中)、苯和四氯乙烯(干洗液)在内的一些 VOC 对人类和动物健康有害或可能导致癌症(致癌)。其他 VOC 可能是严重的污染物,它们要么直接污染环境,要么与阳光和大气中的其他气体发生反应——称为光反应性——产生光化学烟雾。原理: PID基本原理的特性:PID的基本概念是运用可塑性气体真空泵充放电状况所造成的紫外光(VUV),使待测气体分子结构产生水解,并根据精确测量离子化后的气体所造成的电流强度,进而获得被测气体浓度值,PID感应器由紫外线杀菌灯灯源和正离子室等关键部件组成,在正离子室有正负电极,产生静电场,有机化学挥发性有机物分子结构在较高能紫外光灯源激起下,造成负电子和共价键,这种水解的颗粒在电级间产生电流量,经检测器变大和解决后輸出电流量数据信号,较终检测到ppm级的浓度值。XY-V2050便携式VOC检测仪1概述本仪器主要用于现场检测环境空气中的有毒有害气体的浓度,应急(泄漏)事故监测、职业卫生场所有毒有害气体检测、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄漏检测等场景。该仪器传感器的配置灵活,可配置不同浓度量程的光离子化(PID)传感器。 2.执行标准 GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》HJ 872-2017《环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法》HJ 1019-2019《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》HJ 1230-2021《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
青岛新业环保科技有限公司为您提供《环境空气中VOC检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气中VOC检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有便携式VOC检测仪XY-V2050。
