上浆剂是均匀覆盖在碳纤维表面的一层薄薄的树脂层,其在纤维中的质量分数为0.3%~1.2%。上浆剂的首要功能就是将大量的单丝集束成一束,防止纤维起毛松散,同时也为碳纤维布以及三维编织体提供可能;另外碳纤维在生产和编织的过程中会与多个滚轴摩擦,如果没有上浆剂层的保护,碳纤维单丝很容易断裂,从而使纤维本体的强度降低。 为符合日趋严格的环保法规,发展水性、无有机溶剂上浆剂已成为该领域的一个重要研究方向。但是通过搅拌等传统方式制备的水性上浆剂,存在乳液粒径较大,且不均匀和不稳定等问题。另外,目前上浆剂的表征手段主要是粒径和使用性能评价,但这些测试方法均不能表征分散稳定性,以及原始状态下填料与液体介质之间的相互作用。对于固液两相体系,在固体相表面会附着一层液相分子,这些液相分子因固体相的吸附作用而运动受限。但未与固体相接触的液相分子运动是自由的,液相分子的驰豫时间(relaxation time)与它所处的运动状态密切相关,自由状态的液相分子的核磁驰豫时间要比束缚状态的液相分子的驰豫时间长得多,两者相差约2~3个数量级。因此,可以利用低场核磁共振技术来测量悬浮液体系的驰豫时间,研究固体颗粒在溶剂中的分散性和稳定性等问题。 为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS超高压纳米均质机,分散水性上浆剂的方法,并采用LISICO分散均质分析测试仪,测试样品的稳定性。……(下载看全文)想要了解更多行业解决方案及产品信息欢迎联系上海人和科学仪器有限公司
关闭产品配置单
上海人和科学仪器有限公司为您提供《纤维上浆剂的分散解决方案及快速稳定性分析》,该方案主要用于造纸中分散均质稳定性分析检测,参考标准《暂无》,《纤维上浆剂的分散解决方案及快速稳定性分析》用到的仪器有TRILOS 超高压纳米均质机 ND100、LISICO乐思科 分散均质分析测试仪 LS-1。
