当前位置: 其他 > 含量分析 > 方案详情
烃类气体中微量硫化物检测方案(二手分析仪器)
检测样品 其他
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
6890N 配有双火焰光度检测器,采用厚液膜的 DB-1 和 GSGasPro 分析柱分析各种烃类中低含量的挥发性硫化物。方法采用了性能增强型火焰光度检测器可以对低于 20 ppb 的硫化 物进行检测。同时也考察了在同样的硬件配置下对三氢化砷和三氢化磷的分析情况。
配有硫选择性检测器的气相色谱在石油、石化和精细 化工行业的各个环节都得到了广泛的应用。随着越来 越严格的规定和质量控制,将来对低含量硫化物的测 试需求也会越来越多。硫化物在各种涉及到烃转换的 催化工艺中都会有很严重的中毒危害。检测这些低含 量的有毒物质可以有效地提高产率,延长催化剂寿命, 获得更高质量的产品。从燃料电池的发展来看,燃料中的污染物一定会对燃料电池系统以及以天然气等石 油燃料为动力的燃料处理器的性能产生负面影响。此 外,在某些领域,环境法规要求必须连续检测燃料中 的杂质。大多数气相色谱的硫选择性检测器都面临着烃类干扰 的问题,特别是来自共流出引起的问题。当干扰烃类 是样品的主要组成部分时,如:分析乙烯和丙烯中的 杂质,或天然气中的硫化物 [1, 2] 时,分析测定面临的 挑战就很大。在大多数情况下,即使是采用高选择性 的硫检测器也很难甚至不可能对硫化物进行精确测 定。然而,采用双通道系统,配有两个分离性质差异 很大的色谱柱(选择性方面),可以很大程度地避免 烃类干扰的问题。配置见图 1。在其中一根分析柱上 受到严重干扰的硫化物,在另一根分析柱上有可能会 与干扰物完全分离。确保目标硫化物能至少在一根分 析柱上达到完全分离,只要色谱可以将所关注的硫化 物与烃类完全分开,系统就可以采用可靠的、稳定的、 相对来说便宜的火焰光度检测器 (FPD) 进行检测。 增强型的 FPD 可以对低于 20 ppb 的硫化物进行定量 分析。
关闭
  • 1/10
  • 2/10
还剩8页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天津市普伦科技开发有限公司为您提供《烃类气体中微量硫化物检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《烃类气体中微量硫化物检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手翻新安捷伦6890气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
