当前位置: 其他 > 方案详情
语瓶洗瓶机采样瓶清洗解决方案
检测样品 其他
检测项目 有机物,无机物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
采样瓶是环境类实验室最常用的器皿之一,有体积大,污染物杂等特点,而且瓶口较小,很难清洗。 推荐使用语瓶Q720洗瓶机,进样瓶20位清洗篮架,标准程序下进行清洗烘干
语瓶洗瓶机采样瓶清洗解决方案 采样瓶是环境类实验室最常用的器皿之一,有体积大,污染物杂等特点,而且瓶口较小,很难清洗。日常的手工清洗剂中的化学成分会影响实验人员身体健康;残留的传染性和有毒性污染物会直接危害接触者;手工清洗产生的碎玻璃可能致伤,从而导致实验人员被毒害物质感染;清洗农药、溶剂残留的玻璃器皿,有毒害、并有刺激性刺鼻气味,严重危害实验人员身体健康。清洗消毒机是在封闭系统内全程按照程序自动运行,因此实验人员面临的潜在危险可以降至最低,这意味着使用机器自动清洗为实验人员提供了最大程度的保护。另外,对于要进行痕量分析的ICP/ICP-MS等附件清洗,传统的清洗方法是在热酸中浸泡数小时,或用30%优级纯硝酸浸泡12小时以上,但是这种方法不仅效率低、易造成大量的酸消耗,而且需要定期更换,更重要的是那些热酸和酸蒸汽会给操作人员带来一定的危害。 我们专注于实验室玻璃器皿的高效、安全清洗,使实验人员从繁重的清洗工作中解放出来,推进实验室自动化、轻松应对各种挑战。语瓶实验室洗瓶机有以下几个步骤预清洗 → 主清洗 → 中和清洗 → 漂洗1 → 漂洗2 → 漂洗3 → 烘干我们的优势设计:1、软启动及变频控制,保护玻璃器皿;原理:2、背部供水、插拔式设计更方便;保护:3、高温保护、漏水保护、溢液保护、清洗剂缺液报警、电子安全锁等等;易用:4、一键运行,所有参数可设计;追溯:5、自动储存、打印清洗数据,以备查验;干净:6、坡度内腔设计,并利用排水泵排净污水;语瓶洗瓶机采样瓶清洗解决方案 采样瓶是环境类实验室最常用的器皿之一,有体积大,污染物杂等特点,而且瓶口较小,很难清洗。 日常的手工清洗剂中的化学成分会影响实验人员身体健康;残留的传染性和有毒性污染物会直接危害接触者手工清洗产生的碎玻璃可能致伤,从而导致实验人员被毒害物质感染;清洗农药、溶剂残留的玻璃器皿,有毒害、并有刺激性刺鼻气味,严重危害实验人员身体健康。清洗消毒机是在封闭系统内全程按照程序自动运行,因此实验人员面临的潜在危险可以降至最低,这意味着使用机器自动清洗为实验人员提供了最大程度的保护。 另外,对于要进行痕量分析的 ICP/ICP-MS 等附件清洗,传统的清洗方法是在热酸中浸泡数小时,或用30%优级纯硝酸浸泡12小时以上,但是这种方法不仅效率低、易造成大量的酸消耗,而且需要定期更换,更重要的是那些热酸和酸蒸汽会给操作人员带来一定的危害。 我们专注于实验室玻璃器皿的高效、安全清洗,使实验人员从繁重的清洗工作中解放出来,推进实验室自动化、轻松应对各种挑战。 语瓶实验室洗瓶机有以下几个步骤 预清洗→主清洗→中和清洗→漂洗1→漂洗2→漂洗3→烘干我们的优势 设计:1、软启动及变频控制,保护玻璃器皿; 原理:2、背部供水、插拔式设计更方便; 保护:3、高温保护、漏水保护、溢液保护、清洗剂缺液报警、电子安全锁等等; 易用:4、、一键运行,所有参数可设计; 追溯:5、自动储存、打印清洗数据,以备查验; 干净:6、坡度内腔设计,并利用排水泵排净污水; 清洗前后对比图
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
天津语瓶仪器技术有限公司为您提供《语瓶洗瓶机采样瓶清洗解决方案》,该方案主要用于其他中有机物,无机物检测,参考标准《暂无》,《语瓶洗瓶机采样瓶清洗解决方案》用到的仪器有语瓶实验室洗瓶机Q720、语瓶实验室洗瓶机Q920D。
我要纠错
推荐专场
相关方案
