在锂电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一。对于锂电池系列,由于电解液为有机溶剂体系,因而需要有耐有机溶剂的隔膜材料,一般采用高强度薄膜化的聚烯烃多孔膜。 GB/T36363-2018《锂离子电池用聚烯烃隔膜》测试标准中要求锂电池隔膜具有足够的力学性能,包括穿刺强度、拉伸强度、透气度等。此数值越小,锂电池的性能越好。本篇文章由山东普创工业科技有限公司为您介绍透气度的测试方法。检测设备: PAPT-B01透气度测定仪试验要求:在测试温湿度、常压环境中,测试仪器施加1.21 kPa压力下,100mL空气通过面积为6.45 cm3隔膜所需要的时间。试验步骤:1.设备连接电源,电脑进入软件2.设置参数,PAPT-B01透气度测定仪设备上的旋转按钮调整至1.21 kPa3.点击电脑软件的开始,试验开始4.等待试验结束,查看试验结果5.根据需要试验结果可以选择word、pdf、excel等格式导出。 以上内容由山东普创工业科技有限公司为您提供!ParatroniX 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn PAPT-B01 透气度测定仪 产品简述: PAPT-B01 透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。 葛尔莱法:恒定压差 1.21kpa 下,测定通过 100ml 气体所用的时间。 技术参数: 测量范围 0.01-2.5um/(Pa.s) 分辨率 0.001um/(Pa.s) 透过速率 0.01-120ml/min (其他范围可选) 压差/范围0-3KPa, 精度: ±0.01kPa (其他范围可选) 有效压差葛尔莱法:1.21kpa±0.01kPa 夹具孔径p28.6±0.1mm(透过面积:642mm2) 款式自动控压,无需内外桶手动控制,无需人眼识别体积位置 测试面积葛尔莱法: 50mm×50mm 有效面积:6.42cm2 测试时间 1-999999秒精度:0.1秒 样品温湿处理A.预处理:<40℃,10-35%RH 的大气条件,静置24h B.前后间隔 1h 称重之差不大于总质量的0.25%,试样平衡 电源功率220V,50Hz、100w 重量15kg 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn 参照标准: SJ T 10171-2016碱性电池隔膜基本性能的通用测试方法(透气性部分) GB/T 458-2008 纸和纸板透气度的测定 GB/T 36363-2018锂离子电池用聚烯烃隔膜 产品特点: 将葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法三种测试方法可选。 仪器压差在 0-3KPa 范围可调,精度达 0.01kPa, 完全满足三种方法的测试压差要求 仪器超大测试容积1L, 完全满足三种方法体积要求 通过加面罩方式实现测试面积10.0cm2 与6.42cm2的自由转换 仪器自带温湿度传感器实时监控测试腔的温湿度。 仪器密封性良好,漏气量不超过 1.0ml/h 仪器双模式控制(上位机软件可选)
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《锂离子电池隔膜的透气度试验方法》,该方案主要用于锂电池中透气度检测,参考标准《暂无》,《锂离子电池隔膜的透气度试验方法》用到的仪器有葛尔莱透气度测定仪PAPT-B01。
