在锂电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一。对于锂电池系列,由于电解液为有机溶剂体系,因而需要有耐有机溶剂的隔膜材料,一般采用高强度薄膜化的聚烯烃多孔膜。 GB/T36363-2018《锂离子电池用聚烯烃隔膜》测试标准中要求锂电池隔膜具有足够的力学性能,包括穿刺强度、拉伸强度、透气度等。此数值越小,锂电池的性能越好。今天我们来详细的分析关于锂离子电池隔膜的穿刺强度的测试要求和试验方法。检测设备: ETT-AM穿刺力测试仪穿刺强度试验装置(见图)其中配置如下:1.负载传感器:分辨率为0.01 N;2.穿刺针:币=1.0mm,尖端为球面R=0.5 mm;c)样品固定夹具:内直径为10 mm.试验步骤:将隔膜平展于夹具中并夹紧,以100mm/min的速率进行穿刺,完毕后取出试样,按照GB/T 6672—2001的规定,使用PPT-03A厚度测试仪在针孔的四周进行4点厚度的测试,取平均值,并计算穿刺强度。隔膜贮存:隔膜应贮存在通风、阴凉、干燥,温度为一5 ℃~35℃,相对湿度不高于75%的仓库内,允许短时间内贮存温度为一5℃~40 ℃,远离热源,不受阳光直接照射。Paratroni ETT-A 多功能电子拉力试验机 产品介绍 ETT系列拉力试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力、热合强度等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 ● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 可以在5-500mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 产品标准 ( ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850- 2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、 QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 ) ( 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn ) 技术参数 指标 参数 测量范围 0~10KN(可选配置) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.01N 精度 0.5级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~10 mm/min±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 600mm(其它行程可选) 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 数据存储 主机10组/连接电脑后可实现无限组数据存储 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W)×1430mm (H) 净重 60 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸 制造商保留提升产品性能和参数的权利 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《锂离子电池用聚烯羟隔膜穿刺强度的测定法》,该方案主要用于锂电池中穿刺强度检测,参考标准《暂无》,《锂离子电池用聚烯羟隔膜穿刺强度的测定法》用到的仪器有普创paratronix-穿刺力测试仪。
