当前位置: 锂电池 > 方案详情
SJT 1071.9王妍式隔膜透气度测试
检测样品 锂电池
检测项目 透气度测试
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
采用透气测量工艺,其特点是电池隔膜透气度测试工艺过程包括:固定电池隔膜,在隔膜一侧施加气压,计量气压压降和所用时间,检测隔膜的透气度。在固定锂电池隔膜的情况下,对隔膜一侧施加一定气压,由于隔膜上存在的微孔,该气压会逐渐降低
        隔膜是制作锂离子电池时使用的一种重要的原材料,它的主要作用是隔开正负极,并作为离子往返于正负极的通道。隔膜上的微孔结构正是这些离子往返于正负极的重要通道,它的透气性能会直接影响到电池的性能。因此,对隔膜透气度的测试非常有利于锂离子电池的设计和制造,本篇文章山东普创工业科技有限公司根据SJT 1071.9标准为您提供王妍式隔膜透气度测试方法。检测设备:        PAPT-B01隔膜透气测试仪测试方法:采用透气测量工艺,其特点是电池隔膜透气度测试工艺过程包括:固定电池隔膜,在隔膜一侧施加气压,计量气压压降和所用时间,检测隔膜的透气度。在固定锂电池隔膜的情况下,对隔膜一侧施加一定气压,由于隔膜上存在的微孔,该气压会逐渐降低,直到等于大气压力。比较压力从初始压力降到终止压力所用的时间,便可知该隔膜的透气度。通过比较不同隔膜的压降时间,即可对它们的透气度性能进行比较。压降时间越小,表明透气性能越好。整个测试过程简单、快捷,数据能直接反应隔膜的透气性能,具有显著的实用性。技术参数:测量范围 0.01-2.5um/(Pa.s)分辨率 0.001um/(Pa.s)透过速率 0.01-120ml/min(其他范围可选)压差/范围 0-4KPa,精度:±0.01kPa(其他范围可选)有效压差 葛尔莱法:1.21kpa±0.01kPa夹具 孔径φ28.6±0.1mm(透过面积∶642mm2 )款式 自动控压,无需内外桶手动控制,无需人眼识别体积位置测试面积 葛尔莱法:50mm×50mm 有效面积:6.42cm2测试时间 1-999999 秒 精度:0.1 秒样品温湿处理   A.预处理:<40℃,10-35%RH 的大气条件,静置 24hB.前后间隔 1h 称重之差不大于总质量的 0.25%,试样平衡电 源功率 220V,50Hz、100w重量 15kgParatronix PAPT-B01透气度测定仪 产品简述 : PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张 等空气透过量测定。 葛尔莱法:恒定压差 1.21kpa下,测定通过 100ml气体所用的时间。 技术参数: 测量范围 0.01-2.5um/(Pa.s) 分辨率 0.001um/(Pa.s) 透过速率 0.01-120ml/min(其他范围可选) 压差/范围 0-3KPa,精度:±0.01kPa(其他范围可选) 有效压差葛尔莱法:1.21kpa±0.01kPa 夹具孔径φ28.6±0.1mm(透过面积∶642mm2 ) 款式自动控压,无需内外桶手动控制,无需人眼识别体积位置 测试面积葛尔莱法:50mm×50mm有效面积:6.42cm2 测试时间 1-999999秒精度:0.1秒 样品温湿处理 A.预处理:<40℃,10-35%RH的大气条件,静置 24h B.前后间隔 1h称重之差不大于总质量的 0.25%,试样平衡 电源功率 220V,50Hz、100w 重量 15kg 参照标准 : SJ_T 10171-2016碱性电池隔膜基本性能的通用测试方法(透气性部分) GB/T 458-2008纸和纸板透气度的测定 GB/T 36363-2018锂离子电池用聚烯烃隔膜 产品特点 : 将葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法三种测试方法可选。 仪器压差在 0-3KPa范围可调,精度达 0.01kPa,完全满足三种方法的测试压差要求 仪器超大测试容积 1L,完全满足三种方法体积要求 通过加面罩方式实现测试面积 10.0cm2与 6.42cm2的自由转换 仪器自带温湿度传感器实时监控测试腔的温湿度。 仪器密封性良好,漏气量不超过 1.0ml/h 仪器双模式控制(上位机软件可选)
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《SJT 1071.9王妍式隔膜透气度测试》,该方案主要用于锂电池中透气度测试检测,参考标准《暂无》,《SJT 1071.9王妍式隔膜透气度测试》用到的仪器有葛尔莱透气度测定仪PAPT-B01、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、厚度测厚仪 PTT-03A、胶带初粘性测试仪CZY-01、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
