锂电池用涂层聚烯烧隔膜或使用其他材质的锂离子电池用隔膜的透气度检测要求,根据国标GB/T36363-2018的检测标准来进行检测。透气度是指:在测试温湿度、常压环境中,测试仪器施加1.21 kPa压力下,100 mL空气通过面积为6.45 cm²隔膜所需要的时间。检测设备: PAPT-B01透气度测定仪取样方法:取样的隔膜包装应完好无损。在膜卷上去掉表面三层,沿隔膜的宽度切割取样,作外观、尺寸,物理性能及电性能测试。待测定的隔膜,应密封包装,防止受潮和受污染。夹具准备:连接外部气源,并调节进气压力为0.5~0.6MPa。测试前,应用酒精或其他清洁溶液擦拭上下测试腔密合面。试验步骤:1.设备通电后,主板启动,通讯指示灯亮,微电脑启动,进入开机桌面2.双击桌面软件图标,弹出登录,输入用户名和密码登陆3.在功能选择中点击“参数”按钮,“新建”可进入参数设置界面4 .点击“确认”按钮,可直接调用当前显示的参数。5.调动已存储模板时,双击模板名称,然后点击“应用模板”,对应的模板参数会显示在左侧参数栏,点击“确认”按钮即可应用。6.如需中途停止测试,点击“停止"按钮,并选择确定,即可结束试验。7.当汇总体积达到设定的试验体积后,测试自动结束,并输出测试结果,上夹具自动抬起。 山东普创工业科技有限公司自主研发生产包装检测设备,欢迎新老客户来电垂询!Paratronix PAPT-B01透气度测定仪 产品简述: PAPT-B01 透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。 葛尔莱法:恒定压差 1.21kpa 下,测定通过 100ml 气体所用的时间。 技术参数: 测量范围 0.01-2.5um/(Pa.s) 分辨率 0.001um/(Pa.s) 透过速率 0.01-120ml/min (其他范围可选) 压差/范围 0-3KPa, 精度: ±0.01kPa (其他范围可选) 有效压差葛尔莱法:1.21kpa±0.01kPa 夹具孔径p28.6±0.1mm(透过面积:642mm2) 款式自动控压,无需内外桶手动控制,无需人眼识别体积位置 测试面积葛尔莱法:50mm×50mm 有效面积:6.42cm2 测试时间 1-999999秒精度:0.1秒 样品温湿处理A.预处理:<40℃,10-35%RH 的大气条件,静置24h B.前后间隔 1h 称重之差不大于总质量的 0.25%,试样平衡 电源功率220V,50Hz、100w 重量 15kg济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn 参照标准: SJ_T 10171-2016碱性电池隔膜基本性能的通用测试方法(透气性部分) GB/T 458-2008 纸和纸板透气度的测定 GB/T 36363-2018 锂离子电池用聚烯烃隔膜 产品特点: 将葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法三种测试方法可选。 仪器压差在 0-3KPa范围可调,精度达0.01kPa, 完全满足三种方法的测试压差要求 仪器超大测试容积1L, 完全满足三种方法体积要求 通过加面罩方式实现测试面积10.0cm2 与 6.42cm2的自由转换 仪器自带温湿度传感器实时监控测试腔的温湿度。 仪器密封性良好,漏气量不超过 1.0ml/h 仪器双模式控制(上位机软件可选)
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《电池隔膜的透气度测定法-葛尔莱法》,该方案主要用于锂电池中透气度检测,参考标准《暂无》,《电池隔膜的透气度测定法-葛尔莱法》用到的仪器有葛尔莱透气度测定仪PAPT-B01。
