当前位置: 锂电池 > 方案详情
质子交换膜燃料电池第7部分:炭纸特性测试方法之拉伸强度的测定
检测样品 锂电池
检测项目 拉伸强度测定
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
在机械性能试验机上进行拉伸强度试验。拉伸速度应在10 mm/min~100 mm/min范围内。 6.样品断裂后,读取相应的负荷值。若试样在标线±5 mm内某处断裂时,表示试样夹持不正,该结
       炭纸就是碳布,又称为碳纤维纸,是燃料电池实验的专用材料,既气体扩散层,气体扩散层为燃料电池的心脏的材料。本篇文章由山东普创工业科技有限公司根据标准GB/T 20042.7-2014为您提供质子交换膜燃料电池第7部分:炭纸特性测试方法之拉伸强度的测定测试方法。检测仪器:        ETT-AM电子拉力试验机试验方法:1.按GB/T 1040.3—2006中的规定,将试样分成纵向和横向(没有方向的样品任意取一种方向)等间隔裁取一定尺寸(70 mm×10 mm)的长条形试样。2.采用长度测量仪测量每个试样的宽度3.按照第6章方法测量样品的平均厚度d。4.将试样置于试验机的两夹具中(如图3所示)。试验机上、下夹具的中心线应与试样受力的方向平行,且在受力过程中保持试样在同一平面。测试过程中,试样不得在夹具内滑动,试验夹具也不应引起试样在夹具处断裂。夹具内应衬橡胶之类的弹性材料。                                     5.在机械性能试验机上进行拉伸强度试验。拉伸速度应在10 mm/min~100 mm/min范围内。6.样品断裂后,读取相应的负荷值。若试样在标线±5 mm内某处断裂时,表示试样夹持不正,该结果应弃去不计。7.样品按每个试验方向为一组,每组样品数应满足5次有效试验的要求。数据处理根据读取的断裂最大负荷及相应的样品宽度,按式(6)计算样品的拉伸强度:         ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话 :0531-58531949 邮箱: i nfo@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《质子交换膜燃料电池第7部分:炭纸特性测试方法之拉伸强度的测定》,该方案主要用于锂电池中拉伸强度测定检测,参考标准《暂无》,《质子交换膜燃料电池第7部分:炭纸特性测试方法之拉伸强度的测定》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机、ETT-H高低温拉力机、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
