一、介绍在工业和生活用水中,硫酸盐的含量是一项重要指标。当硫酸根离子的含量过多时,对人体具有腹泻的作用。 二、实验原理对利用铅离子选择电极作为指示电极,电位滴定法测定硫酸根的方法。硫酸铅于水中的溶解度较大,若用铅离子滴定水中的硫酸根,则灵敏度不高,电位突跃较差,须选择适当的低极性溶剂与水互溶形成混合体系,以降低硫酸铅的溶解度,使电位滴定终点获明显的突跃。在PH为4-6的范围内,用硝酸铅标准溶液进行滴定,试样中加入30ml的无水乙醇做混合溶剂。根据消耗的硝酸铅的量计算出硫酸根的含量。 精品仪器领航未来 全自动电位滴定法检测硫酸根含量 一、介绍 在工业和生活用水中,硫酸盐的含量是一项重要指标。当硫酸根离子的含量过多时,对人体具有腹泻的作用。 二、实验原理 对利用铅离子选择电极作为指示电极,电位滴定法测定硫酸根的方法。硫酸铅于水中的溶解度较大,若用铅离子滴定水中的硫酸根,则灵敏度不高,电位突跃较差,须选择适当的低极性溶剂与水互溶形成混合体系,以降低硫酸铅的溶解度,使电位滴定终点获明显的突跃。在 PH为4-6的范围内,用硝酸铅标准溶液进行滴定,试样中加入 30ml 的无水乙醇做混合溶剂。根据消耗的硝酸铅的量计算出硫酸根的含量。 三、实验仪器与配件 上海佳航 JH-T5全自动电位滴定仪、铅离子选择电极、双盐桥饱和甘汞电极(外参比液为 1M的硝酸钾溶液)、15ml 滴定管单元。 四、实验试剂 0.2mol/L 的硝酸铅溶液、无水乙醇、含硫酸根的试样。 五、实验方法与步骤 准备仪器,请参考说明书 测定步骤:准确移取 10ml 的待测试样,加入40ml的无水乙醇,加入40ml的蒸馏水,放在仪器上充分搅拌混匀。用硝酸铅标准溶液进行滴定。并同时做空白实验。 六、测试数据结果讨论 1.参数设定:常量滴定 终点数:1 结束体积:10.000ml 第1终点突跃:100 添加最小体积:0.02ml 初次添加体积: 0.5ml 2.实验数据 V-2.490 ml E'-385 终点 7实验结论 无水乙醇在实验的过程中起到增大突越量的作用。样品平均含量 0.0494mol/L。 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定法检测硫酸根含量》,该方案主要用于饮用水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定法检测硫酸根含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5、佳航仪器自动电位滴定仪JH-T9(审计追踪功能)。
