检测样品 饮用水
检测项目 无机阴离子
参考标准 HJ 84-2016 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法
银牌会员
11 篇解决方案
产芝水库水样四种阴离子分析 水库水是重要的地表淡水资源储备,对缓解城市淡水资源紧张起着重要的调节作用。因此水库水质的检测也是环保部门、水利部门、疾控部门开展的一项重要的工作。 样品处理 水样经0.45μm针式过滤器过滤后,上机测试。 实验部分 仪器与试剂 YC3000型离子色谱仪、脱气机 、高效阴离子色谱柱、ASCD阴离子抑制电导池 碳酸钠、碳酸氢钠(优级纯,科密欧试剂有限公司) 氟化钠、氯化钠、硫酸钠、硝酸钠等优级纯试剂 测试条件 淋洗液:Na2CO31.8mol/L+ NaHCO31.7mol/L ,流速:1.4mL/min,柱压5.7MPa,室温,电导28,电流67mA。 实验内容 (一)标准溶液配置与标准曲线制作: ① 氟化钠、氯化钠等待测离子的试剂预先在烘箱干燥至恒重,称取适量,精确至0.0002g,置于100mL容量瓶中,加入约70mL的超纯水,待试样溶解后定容至刻度,得到浓度为1.0mg/mL的待测离子标准溶液。 ② 精确移取1.0mL待测离子标准溶液置于100mL容量瓶,加入二次去离子水稀释至刻度,得到10mg/L的待测离子工作标准溶液或混合待测离子标准溶液。 ③ 分别移取适量体积的待测离子工作标准溶液,置于100mL容量瓶中,用二次去离子水定容至刻度,得到浓度由低到高的待测离子系列线性标准溶液。 ④ 将上述线性标准溶液按浓度由低到高依次上机测试,并绘制标准工作曲线。 (二)水样测试 水样溶液经0.45um滤膜过滤后,上机测试;若浓度过高可稀释后测定。 (三)数据处理 采用外标法进行数据处理,测得水样中待测离子的浓度。 结果分析 待测离子标准谱图 标准曲线 待测水样谱图 结论 本次实验采用离子色谱法测定产芝水库水样中的阴离子含量,0.45um滤膜过滤后直接进样。该方法方便、可行,具有较高的可信度。 本次采集水样检测数据如下: 氟离子:0.41mg/L ; 氯离子:51.65mg/L 硝酸根离子:1.49 mg/L; 硫酸根离子:12.74mg/L 产芝水库水样四种阴离子分析水库水是重要的地表淡水资源储备,对缓解城市淡水资源紧张起着重要的调节作用。因此水库水质的检测也是环保部门、水利部门、疾控部门开展的一项重要的工作。1.1 样品处理水样经0.45μm针式过滤器过滤后,上机测试。1.2 实验部分(1) 仪器与试剂 YC3000型离子色谱仪、脱气机 、高效阴离子色谱柱、ASCD阴离子抑制电导池碳酸钠、碳酸氢钠(优级纯,科密欧试剂有限公司)氟化钠、氯化钠、硫酸钠、硝酸钠等优级纯试剂(2) 测试条件淋洗液:Na2CO31.8mol/L+ NaHCO31.7mol/L ,流速:1.4mL/min,柱压5.7MPa,室温,电导28,电流67mA。 (3) 实验内容(一)标准溶液配置与标准曲线制作:① 氟化钠、氯化钠等待测离子的试剂预先在烘箱干燥至恒重,称取适量,精确至0.0002g,置于100mL容量瓶中,加入约70mL的超纯水,待试样溶解后定容至刻度,得到浓度为1.0mg/mL的待测离子标准溶液。② 精确移取1.0mL待测离子标准溶液置于100mL容量瓶,加入二次去离子水稀释至刻度,得到10mg/L的待测离子工作标准溶液或混合待测离子标准溶液。③ 分别移取适量体积的待测离子工作标准溶液,置于100mL容量瓶中,用二次去离子水定容至刻度,得到浓度由低到高的待测离子系列线性标准溶液。④ 将上述线性标准溶液按浓度由低到高依次上机测试,并绘制标准工作曲线。(二)水样测试水样溶液经0.45um滤膜过滤后,上机测试;若浓度过高可稀释后测定。(三)数据处理 采用外标法进行数据处理,测得水样中待测离子的浓度。1.3 结果分析(1) 待测离子标准谱图 (2) 标准曲线 (3) 待测水样谱图 1.4 结论本次实验采用离子色谱法测定产芝水库水样中的阴离子含量,0.45um滤膜过滤后直接进样。该方法方便、可行,具有较高的可信度。本次采集水样检测数据如下:氟离子:0.41mg/L ; 氯离子:51.65mg/L硝酸根离子:1.49 mg/L; 硫酸根离子:12.74mg/L
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
青岛埃仑通用科技有限公司为您提供《水库水中四种阴离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中无机阴离子检测,参考标准《HJ 84-2016 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》,《水库水中四种阴离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有青岛埃仑YC3000离子色谱仪、青岛埃仑ISC-8型降雨降尘自动采样器、青岛埃仑AC-10型COD消解仪。
