航空航天器件承受环境变化能力测试方法:目的:验证产品及材料在高低温及大气湿度条件下,所承受环境变化的能力。检验产品受到长时间冷热温度交变作用后热应力对产品性能的影响作用。湿热试验目的:检验产品受到高温高湿环境时的劣化特性,评价材料的吸湿特性、结露特性,及产品在湿热环境下的贮存和使用性能。测试能力:温度范围:-70℃~+150℃,湿度范围:10%RH~98%RH,升降温速率:≥1.5℃/min试验温度范围、升/降温速率、湿度范围、试验时间、循环周期、暴露时间等。样品暴露于设定的温度和湿度交替的试验环境中,评估样品经温度、湿度环境循环或储存后之功能特性变化。产品存储、工作的环境都带有一定的温度、湿度,而且会不断变化。比如:白天晚上的温差,不同温度不同时间下的不同湿度,产品在运输过程中经过不同温湿度的地区等。这种交替变换的温湿度环境会影响到产品的性能及寿命,加速产品的老化。温湿度循环模拟产品存储、工作的温湿度环境,检验产品在此环境下一段时间后所受到的影响是否在可接受的范围内。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《航空航天器件承受环境变化能力测试方法》,该方案主要用于航空中航空航天器件承受环境变化能力测试检测,参考标准《暂无》,《航空航天器件承受环境变化能力测试方法》用到的仪器有可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L、温度冲击试验箱可程式冷热冲击试验箱、防爆高低温试验箱荣计达仪器。
