使用岛津小型单四极杆质谱仪LCMS-2050,建立了血浆中抗癌药紫杉醇测定方法。使用内标、标准品及质控品进行了方法的线性、准确度及精密度的考察。结果显示该方法线性良好,校准曲线相关系数大于0.999,质控品测定准确度结果与理论值接近,回收率在102%~108%之间,RSD在1.0%~1.7%之间,该方法前处理简便,分析速度快,灵敏度高,专属性强,可用于紫杉醇治疗药物监测。SSL-CA22-549Excellence in Science Excellence in ScienceLCMS-032 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cnTel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn LC-MS 检测血浆中抗癌药紫杉醇的浓度 LCMS-032 摘要:使用岛津小型单四极杆质谱仪建立了血浆中抗癌药紫杉醇测定方法。使用内标、标准品及质控品进行了方法的线性、准确度及精密度的考察。结果显示该方法线性良好,校准曲线相关系数大于0.999,质控品测定准确度结果与理论值接近,回收率在102%~108%之间, RSD 在 1.0%~1.7%之间,该方法前处理简便,分析速度快,灵敏度高,专属性强、,2可用于紫杉醇治疗药物监测。 关键词:小型单四极杆质谱仪抗癌药紫杉醇 治疗药物监测 技术特点: 小使用小型单四极杆质谱仪结合检测试剂盒,建立紫杉醇血药浓度测定方法。 *方法快速高效,分析时间仅需 4min。 紫杉醇是从短叶紫杉树皮中提取的一种天然生物碱,其抗肿瘤活性发现于20世纪70年代,于1992年首次通过了美国FDA认证。在化学结构上紫杉醇是紫杉烷环的二萜类化合物,通过促进微管蛋白装配和抑制微管解聚来发挥抗肿瘤作用。紫杉醇是发现的第一个能与微管蛋白聚合体相互作用的药物,即通过与微管紧密地结合,使它们稳定而起作用,同时发现紫杉醇对多种实体瘤细胞显示出良好的作用。紫杉醇在临床上已经广泛用于乳腺癌、卵巢癌和部分头颈癌和肺癌的治疗。但研究表明,紫杉醇有骨髓抑制不良反应,监测紫杉醇血 药浓度可预测化疗毒性及疗效,对提高患者用药的安全性和有效性具有重要意义。目前常用的血药浓度监测方法包括高效液相色谱法(HPLC)、免疫试剂盒测试法、高效液相色谱-质谱联用分析法(LC-MS/MS)等,而使用 LC-MS 法测定紫杉醇的报道较少。 本文使用岛津小型单四极杆质谱仪 LCMS-2050,建立了血浆中抗癌药紫杉醇测定方法,该方法前处理简便,分析速度快,灵敏度高,专属性强,,可用于紫杉醇治疗药物监测。 1.1仪器 本实验使用单四极杆质谱LCMS-2050 系统。具体配置为: 系统控制器: CBM-40 在线脱气机::DGU-405 输液泵:LC-40D XS×2柱温箱:CTO-40C质谱 自动进样器:SIL-40C XS 仪: LCMS-2050 色谱工作站:Labsolutions Ver.5.114 1.2分析条件 液相色谱条件 色 谱 柱: Shim-pack GIST C18 (50 mm×2.1mml.D.,2um); P/N: 227-30001-02;岛津(上海)实验器材有限公司 流 动 相: A 相为0.1%甲酸水溶液(含2mmol/L乙酸铵);B相为0.1%甲酸甲醇溶液 进样体积: 2uL 温品: 40°C流速: 0.4 mL/min 柱洗针 液::甲醇/水=1:1(v:v)洗 脱方式:梯度洗脱,B相起始浓度为70%,时间程序如表1所示。 表1梯度洗脱时间程序 Time(min) Module Command Value 1.00 泵 B.Conc 70 2.00 泵 B.Conc 95 2.50 泵 B.Conc 95 2.60 泵 B.Conc 70 4.00 控制器 Stop 质谱条件 离子化模式: ES+ 雾化气流速:2.0 L/min 接口电压:33kV 干燥气流速:5.0L/min 脱溶剂温度:450°℃ 加热气流速:7.0L/min DL温 度:150°C 扫描模式:选择离子监测 (SIM) MRM参 数 见表2 表2SIM 参数 编号 中文名 英文名 CAS号 SIM 离子 1 紫杉醇 Paclitaxel 33069-62-4 854.2 2 紫杉醇内标 Paclitaxel-IS 一 859.2 1.3标准品及样品制备 使用紫杉醇测定试剂盒(液相色谱-串联质谱法,江苏豪思生物科技有限公司)按照试剂盒说明书进行实验。试剂盒包含紫杉醇标准品 L1~L7, 低中高浓度质控品 LQC, MQC, HQC及蛋白沉淀剂(蛋白沉淀剂中含内标)。 基质匹配校准曲线制备:取试剂盒中紫杉醇校准样品L1~L7各10 uL, 加入90uL空白血浆,涡旋混匀1min, 得基质校准溶液,浓度分别为20 ng/mL、100 ng/mL、500 ng/mL、1000 ng/mL、2000 ng/mL、4000ng/mL、8000 ng/mL。 基质匹配质控品溶液制备:取低中高浓度质控品 LQC, MQC, HQC各10uL, 加入90 uL空白血浆,涡旋混匀1 min, 得基质匹配质控品溶液,浓度分别为38.90 ng/mL, 407.67 ng/mL, 3886.67 ng/mL。 标准品、质控品及样品前处理: ■结果讨论 2.1 SIM 色谱图 Paclitaxel (20 ng/mL) Paclitaxel-IS 图1 校准曲线最低点谱图 2.2线性测定结果 对标准品按1.2中的分析条件进行分析,内标法制作校准曲线。紫杉醇在 20 ng/mL~8000 ng/mL 校准曲线浓度范围内线性相关系数大于0.999,准确度在98.0%~104.7%之间,满足测定需求。 2.3准确度及精密度测定结果 按1.3中的前处理方法对低中高浓度质控品进行前处理,每个浓度质控品重复制备6份,按1.2中的分析条件对质控品进行分析,质控品的准确度结果如表3所示,结果显示质控品测定准确度结果与理论值接近,回收率在102%~108%之间, RSD在 1.0%~1.7%之间,满足临床测定需求。 表3 质控准确度考察结果(n=6, 浓度单位ng/mL) 质控 项目 数值 LQC 理论浓度 38.90 测定浓度 41.98 质控范围 31.12~46.68 质控准确度% 108 RSD% 1.7 理论浓度 407.67 MQC 测定浓度 413.85 质控范围 346.52~468.82 质控准确度% 102 RSD% 1.5 理论浓度 3886.67 HQC 测定浓度 3999.58 质控范围 3303.67~4469.67 质控准确度% 103 RSD% 1.0 结论 使用岛津小型单四极杆质谱仪 LCMS-2050, 建立了血浆中抗癌药紫杉醇测定方法。使用内标、标准品及质控品进行了方法的线性、准确度及精密度的考察。结果显示该方法线性良好,校准曲线相关系数大于0.999,质控品测定准确度结果与理论值接近,回收率在 102%~108%之间, RSD 在1.0%~1.7%之间,该方法前处理简便,分析速度快,灵敏度高,专属性强,可用于紫杉醇治疗药物监测。 岛津应用云
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《LC-MS检测血浆中抗癌药紫杉醇的浓度》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《LC-MS检测血浆中抗癌药紫杉醇的浓度》用到的仪器有液相色谱-质谱联用仪LCMS-2020。
