随着社会经济的发展,人们生活质量得到较大改善,随之可见的,燕窝、艾灸仪、颈部按摩仪、泡脚桶等健康产品登上热榜开袋即食功能性食品、睡眠仪、生发仪、冲牙器、酵素机等养生产品屡上热销越来越多的年轻人加入到“养生大军”,“颜值保养”、“囤健康”甘愿为健康和美丽买单,但是许多人却忽略了最该关注的一块,就是平时的——一日三餐!这就不得不提到瓜果蔬菜中的农药残留:蔬菜中含有大量营养成分,但种植期间也较易受到农药侵蚀,有关农药残留,很多人都会想到毒甘蓝、毒韭菜、葡萄酒“致癌门”事件……让人闻之色变,除此之外,还有一位隐藏大佬,就是排骨炖豆角,豆角焖面,豆角烧茄子,干煸豆角……中的豆角!据分析,豇豆的虫大部分在豆荚里边,因此必须用一些新式农药,而一些种植户为了更好地“外观”好,服药时很有可能没有按照规定的使用量应用,都没有按照规定的采收期开展采收,另外,受种植成本费、种植经营规模等要素的危害,一些小的种植户依然选用农药除虫的方法。这也是大量豇豆抽样检验超标的关键缘故。小编随手一查,真是吓了一跳!看到这,FRITSCH实验室的小伙伴按捺不住激动的心,必须要用颤抖的手对豆角做个全身检查!豆角到手,标准我有!根据农药残留量的测定国家标准GB/T 5009.19-20中的要求:首先,用剪刀将豆角剪成两半,再将豆角组织捣碎,此时,Fritsch P11 刀式研磨仪出马,为什么这次翻他的牌子呢?首先必须提一下转速:在2000到10000转/分之间可整,Turbo模式可达14000rpm,wow刀刃2个一组上下排列,粉碎绝对无死角~转刀配件可是四刃转刀,不锈钢直刀、不锈钢锯齿刀还有纯钛转刀任君选择!可在液氮环境下研磨,不管啥,都给他磨得粉碎!电机温度监控功能时刻保卫设备的安全,在电机温度过高时会自动降低功率,保您用他一万年!将处理好的豆角进行粉碎研磨,Fritsch实验室小贴士:研磨的难点是豆角两边的筋不容易被粉碎,因此在处理豆角时,最好用剪刀或者刀具将豆角一分为二,防止豆角的筋和肉分离,不要徒手掰断~好多丝(这是小编为您踩过的雷)没有丝,粉碎得这般彻底~如此,我们得到了丝滑细腻的豆角浆~通过滤纸将匀浆液过滤得到滤液。最后,用气相色谱测定,通过各种有机农药的色谱图,计算农药含量。此时不得不介绍一下,此次试验的得力干将,FRITSCH刀式研磨仪P11,是一款理想的实验室样品混合设备,可对于湿润、油性和脂肪类样品,以及干燥、柔软、中等硬度和纤维状样品进行快速温和的粉碎与均质化。另外,该款研磨仪与样品接触的所有部件均可以高压灭菌,因此还可用于无菌粉碎。最后,为大家展示一下FRITSCH 刀式研磨仪P11的硬实力!大直径转刀,同样转速下切割效率更高,单次切割样品与转刀的作用时间更长,有效处理难以切割的纤维性较高、高韧性样品。由于研磨容器内壁的特殊设计,样品在研磨过程中会被迫改变贴壁运动的方向,向研磨容器中间部位运动,保证研磨容器内从中心到内壁所有样品都是均匀的、具有代表性的。丰富的配件可以处理更多种的样品:对于高纤维的蔬菜类样品,使体积可变的顶盖能够更好地帮助样品均匀化粉碎;对于极硬、带骨的样品,带锯齿的转刀能够快速将硬性样品粉碎;对于需要冷冻处理的样品,如橡胶软管,不锈钢研磨容器和配有的内插式一次性筛网能够防止样品随液氮气化飞溅,并有效避免交叉污染。FRITSCH FRITSCH Milling and Sizing 刀式研磨仪 适用于 食品 动物饲料农业与林业生物学中医药化学 刀式研磨仪 源于德国制造 FFRITSCH 不仅仅是一个品牌,更是一个强大的中型家族企业。从1920 年建厂至今,历经四代人的奋斗, FRITSCH 已成为全球范围内知名供应商。FRITSCH所有的产品都是自己生产,且通过了严格的质量标准。我们开发部门的创新理念都来源于我们亲密的客户以及他们在实验室的实际工作。全球的客户依靠我们优质的产品质量、丰富的经验以及优质的服务获得满意的结果,这使我们骄傲并激励我们奋进。 FRITSCH. 领先一步. PULVERISETTE 11 多功能工业级研磨仪 ·极快的粉碎,均质和混合 ·强劲的电机,功率高达1250w ·多达4个刀刃的转刀刀片-每分钟对样品进行多达 56,000次有效切割 ·研磨容器可用容量高达1400毫升,并配有可变容量的可调节压力顶盖系统 ·变速设置区间2,000-10,000 rpm, turbo 功能下转速高达 14,000 rpm ·研磨模式包含连续、反向和间隔模式 ·可预存20个SOP, 可以通过集成的USB接口管理或生成研磨报告 透明研磨容器由PC塑料制成,能够耐刮擦,并可高温.高压灭菌。透明的研磨容器非常便于观察粉碎过程。 刀式研磨仪 PULVERISETTE 11 操作过程安静高效,是理想的实验室粉碎均质设备,可以快速、温和地对湿润的,油性脂肪以及干,软,中硬和纤维性样品粉碎和均质。 显示直观,操作简单,功能实用 可重复并广泛适用于各种样品的均质化 PULVERISETTE 11带有彩色触摸显示屏可以快速访问所有功能和设置SOP。秒表集成了及时和定时两种功能,研磨时间可以使用多功能旋钮以0.5秒为最小单位进行预设。只需一步操作,您就可以从连续研磨模式转换为间歇模式,用以预先粉碎较硬的样品。无需反复打开研磨机便可通过反向模式更好的均质化或充分混合样品。间歇模式的 PULVERISETTE11配备的强力发动机功率高达1250瓦,并配有四个刀片的经特殊设计的专用转刀,可研磨高脂肪、高含水量的样品,如肉类,巧克力或非常坚硬的样品,如皂类或玩具。这使得它成为食品或动物饲料测试,药物和化学以及许多其他应用领域中样品制备的许多优点的完美的全能多面手。 研磨参数可以在子菜单中按要求自由设置。 您专业的高品质的选择 PULVERISETTE 11 是为了专门在实验室条件下使用而开发的研磨均质设备,其功能和效果远远超过了传统的用均质仪器。使用PULVERISETTE 11 能够大幅度提升工作效率与安全性,它是您进一步分析结果可靠性的坚实保障. PULVERISETTE 11的研磨容器,顶盖、转刀等所有可能与样品材料接触的部件均可进行高温高压灭菌,以进行无菌粉碎。 安全的运行 当研磨容器和转刀正确安装,且保护罩的安全锁已经正确锁死时, PULVERISETTE11才能启动。当转刀旋转时,防护罩无法打开。控制系统能够检测研磨状态并防止转速设置过高。即使样本材料非常硬或启动速度设置太高,转刀也会通过卡口锁定位,不会发生松动。 可变的转速设置以及turbo模式 马达速度可以在2,000-10,000rpm区间设定,便于研磨仪适应不同样品的特定粉碎过程。在turbo模式下转速可达到14,000rpm,可持续6秒,便于研磨粘性和纤维状样品。 易于清洁 PULVERISETTE 11的研磨容器,顶盖和转刀均可以通过简单的步骤拆卸,并均可以通过洗碗机进行清洗。 PULVERISETTE 11四刃标准转刀几乎可以用来粉碎均质处理各种性质的样品,对于更硬的样品,我们提供更多材质、更多刀刃类型的转刀以达到更高效的粉碎。 制备可靠的具有代表性的样品 PULVERISETTE 11刀式研磨仪由于其特殊的设计,能够在短时间内为您提供高均一性的样品。从研磨容器的任何位置取出的子样品都能够代表原始样品,从而确保进一步的分析结果的准确。 精巧的细节设计 在研磨容器内壁上的干涉轮廓迫使样品材料朝向研磨腔室的中间部位运动,从而确保在研磨过程中有效的充分混合 结果:样品的粒度分布区间集中在一个狭窄范围内,经粉碎后的粒径高度均一。 FRITSCH 优势 经特殊优化的几何学设计转刀 PULVERISETTE 11 的特殊弯曲刀片可以对样品进行高达每分钟56,000次的有效剪切,在相同的研磨时间和转速下,与同类仪器相比,可显着提高均匀样品的速度。而在反向模式下,如果需要, PULVERISETTE 11能够更充分的将样品进行混合。 FRITSCH 优势 只需一步就可进行的快速均质化 针对一些很难研磨的样品,例如软糖,巧克力或塑料玩具,可以使用液氮直接在316L不锈钢材质制成的研磨容器中先进行脆化再粉碎。样品材料在研磨过程中全程保持脆性。只需选择特殊的顶盖与易于更换的一次性筛网配件,能够有效避免交叉污染。 可高压灭菌的可变体积顶盖系统 由PP塑料制成的可自由调节的重力顶盖系统同时满足两个重要的要求:它可以用来将研磨室体积减小到0.54升,并且在研磨过程中的任意时间按使用者需求压缩和放松样品材料。即使对于较小的样品量和困难的研磨材料,您也可以在狭窄的粒径范围内获得均匀的样品。重力顶盖系统中配备了一个用于潮湿,液体和粘性样品材料(如番茄,黄瓜或酸奶)的样品推动器。它在粉碎过程中能够自动返回上升的液体,可用于大多数样品材料。对于干燥固体样品,可以订购针对干样的样品推进器作为辅助研磨配件。. 附加的重力顶盖系统带有由塑料PP制成的柱塞和用于潮湿,液体和粘性样品材料的样品推动器。 ·可以编辑储存多达20个标准操作程序 ·每个SOP最多可以编辑15个研磨步骤 ·可通过触摸屏及旋钮清晰标注样品的名称及其他备注信息 ·操作简便,界面清晰,即使对于更换用户也可以简单操作 ·用于SOP管理的集成USB接口 ·可生成可溯源粉碎报告 简洁明了的操作优势:可预存多达20个SOPs 你的优势 PULVERISETTE 11 相对于同类仪器的明显优势在于可以编程和保存多达20个标准操作程序(SOP)并以明文标注。每个用户可以直接在触摸屏上找到保存的程序,例如APPLE, 或MEAT, 而不是SOP1,2或3。每个单独的SOP中最多可以编程15个研磨步骤。通过触摸屏和控制面板的多功能旋钮能够轻易地编辑设置SOP程序。所有保存的SOP可以通过集成的USB接口由笔记本电脑进行控制,上传和交换。您可以通过以下链接下载SOP编辑器www.fritsch. de/p-11/sop. 建立在大量实验以及咨询的基础上,我们还提供针对某些样品材料特定的SOP咨询服务。。(详情请见第11页). P-11控制软件 使用刀式研磨仪 PULVERISETTE 11粉碎饼干以及维他命片 即使是具有粘性成分的硬质材料也可以在几秒钟内脆化后轻易粉碎. 应用案例 食品 谷物棒,干果,肉,火腿,香肠,冷冻食品,蔬菜, 土豆,香料,奶酪,可可粒,坚果,膳食补充剂,糖 果,沙拉,方便食品,面包, 动物饲料 饲料颗粒,狗粮 农业与林业 粮食,油籽,种子,啤酒花 生物学 植物,植物组织,叶子,冻干样品,稻草,干草,组 织破碎, 制药 片剂,糖衣,药品,肥皂,草药,茶 化学 洗涤片剂,日化用品 可提供IQ/OQ文件 “取决于材料 标准配置与配件 PULVERISETTE 11的标准配置中,您将收到刀式研磨仪主机,并配备一个1.4升的可高压灭菌,透明的和耐刮擦PC塑料研磨容器,硅橡胶标准顶盖,不锈钢标准转刀。 有效容积1.4升的标准PC研磨容器 研磨容器顶盖 多种四刃转刀 > 1.4升研磨容器 除了由耐高压加热,透明的耐刮擦PC塑料研磨容器外,我们还提供316L不锈钢材质的研磨容器,用于低温粉碎和研磨较硬的样品材料。对于研磨油性样品和无BPA样品制备,我们建议使用由伊士曼TritanTM 共聚酯研磨容器。。由玻璃制成的研磨容器是食品安全分析和聚合物验证的理想选择。 >研磨容器顶盖 附带的硅胶标准顶盖非常适合于粉碎不需要压缩的柔软、中等硬度的样品材料。附加重力顶盖系统带有PP塑料材质的柱塞和用于湿润、高液体含量或粘性样品材料的样品推动器,重力顶盖能够将研磨室容积最小压缩至0.54升,并允许根据样品需求调整压力压缩样品材料。针对干燥的固体样品,您还可以可以订购适用于干样的样品助推器。对于低温粉碎,我们提供一个带有一次性的内插筛网配件的特殊顶盖配合316L不锈钢材质的研磨杯共同使用。 >四刃转刀 由于其四个刀片和精心设计的几何形状,由不锈钢制成的标准刀可用于几乎所有材料的粉碎。。)对于脆性,硬质样品的粉碎,我们建议使用不锈钢制成的锯齿刀,也可以使用纯钛材质的刀头进行无重金属研磨。带有锯齿状刀片的转刀非常适合粉碎特别是纤维状,坚韧或较为紧致的样品,如鱼,肉,芦笋或竹子。 >一次性研磨容器 为了在一次性技术中使用PULVERISETTE 11刀式研磨仪,我们开发了一种适用于40ml和100ml体积的一次性研磨容器的适配器,用于粉碎不太硬,体积较小的材料。您的优势:安全防止交叉污染,无需清洁,样品可存放在一次性研磨容器中。特别适用于食品质量控制,医药行业,法医学和病理学, RNA/DNA提取,细菌,化学等领域。 订货信息 货号. 描述 刀式研磨仪 仪器包括.1.4升塑料材质可高压灭菌研磨容器,标准顶盖以及标准不锈钢 材质转刀 11.3020.00 For 200 -240 V/1~, 50/60 Hz, 1250 watt 11.3010.00 For 100 - 120 V/1~, 50/60 Hz, 1000 watt 研磨容器,1.4升 11.3160.00 316L不锈钢材质的研磨容器 11.3170.00 玻璃研磨容器 11.3152.16 TritanTM共聚酯研磨容器 研磨容器顶盖 11.3203.15*标准硅胶树脂顶盖 11.3180.00 可调节压力顶盖配有PP塑料材质的柱塞及用于潮湿,液体和粘性样品材料的 样品助推器 11.3189.16 针对干性样品系统用于可调节压力顶盖系统的PP塑料材质的样品助推器 11.3220.00 冷却研磨专用的配有筛网内插配件的特殊顶盖(配合316L不锈钢研 11.3224.00 一次性筛网内插配件(一套=10个) 转刀 11.3204.00*不锈钢材质的标准转刀 11.3208.00 不锈钢材质的镰型转刀 11.3210.00 不锈钢材质,带有锯齿边缘的镰型转刀 11.3215.00 纯钛材质的镰型转刀 一次性研磨容器 11.3230.00 适用于40ml和100ml容积的一次性研磨容器适配器,包括5个40ml的- 次性研磨容器 83.3280.00 一套PP塑料材质的40ml一次性研磨容器(1套=10个) 83.3282.00 一套PP塑料材质的40ml一次性研磨容器(1套=100个) 一套PP塑料材质的100ml一次性研磨容器(1套=10个) 83.3287.00 一套PP塑料材质的100ml一次性研磨容器(1套=100个) 11.3990.00 软件 通过集成的USB自动控制研磨仪,用于编辑、保存和管理SOP 83.4075.00 其他配件 认证 96.0350.00 IQ/OQ文件 (问卷格式-由客户执行) 可根据客户要求提供更多刀具! *包括在仪器的基本价格中;当订购标准配件的偏差规格时,请指定要更换的 部件的确切型号。 更快的样品处理由于PULVERISETTE 11的研磨时间非常短,您的样品可以快速研磨均质,因此,如果有必要时,您可以订购多个研磨容器以便交替使用。 全球化的服务覆盖116个国家 一直在您身边 无论您在哪里使用 FRITSCH 仪器,我们总在您身边,通过直接联系人给您提供应用咨询和技术服务-在欧沙, FRITSCH移动实验室现场为您演 示. 线上的研磨报告库 www.fritsch-international.com/grinding-reports网站上可以找到各种材料和行业研磨报告的大量数据库。 值得您的关注!! 亲身体验样品的处理过程!我们的应用实验室将非常乐意帮助您找到适合您的具体任务的合适的研磨机。如果需要,在产品推荐的范围内,我们将对您的材料进行粉碎。只需在www.fritsch-international.com/service/sample-analysis.上进行申请。 实验结果会说服您. 只需要一个电话,我们的专家十分乐意为您提供服务。 德国总部:+49 67 84 70 150service@fritsch.dewww.fritsch.de 中国分公司: 010-82036109www.fritsch.cn FRITSCH Fritsch GmbHMilling and Sizing Industriestrasse 855743 Idar-Oberstein Germany Phone +49 67 84 70 0 Fax +49 67 84 70 11 info@fritsch.de www.fritsch.de 北京飞驰科学仪器有限公司 北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦 E1座一层108室 电话: 010-82036109 传真: 010-8203 8605 www.fritsch.cn
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
北京飞驰科学仪器有限公司为您提供《如何粉碎白不老豆角 | 检测农药残留》,该方案主要用于蔬菜中食品中有机磷农药残留量检测,参考标准《暂无》,《如何粉碎白不老豆角 | 检测农药残留》用到的仪器有德国Fritsch刀式研磨仪 P11。
