GB 7544-2009天然胶乳橡胶避孕套技术要求与试验方法之避孕套爆破体积和压力的测定:测试原理:用规定长度的避孕套进行充气,记录避孕套充气至破裂时所需的体积和压力。检测要求:充气装置,使用适宜于避孕套的洁净、无油、去湿的空气,以规定速率对避孕套进行充气,除装备有测量体积和压力的装置外,还应具有下列特征:1.压力传感器,在避孕套和传感器之间没有压力差。2.具有记录充人空气体积的装置,测量仪器和避孕套之间没有任何压差,从而保证测试时充入避孕套所计量的空气体积,或者以相当于避孕套内的压力,而不以可能偏高的在线压力来计算的空气体积。3.一根合适长度的杆,顶端有直径为25 mm的光滑球体或半球体。该杆作为将展开的避孕套固定到充气装置上时支撑避孕套之用,保证从夹持点位置的避孕套除精囊以外的充气长度为(150士3)mm。检测仪器: LT-03A泄漏与密封强度测试仪压力和体积测量装置具有:1.无论用何种方式测量,体积大于10 dm,的最大允许误差为士3%;2.避孕套爆破时压力测试的最大允许误差为土0.05 kPa。3.夹紧装置,例如夹紧环,没有锋利的边缘和突出物。建议材料使用透明塑料。夹紧环放入固定装置上时不应使避孕套伸张。4.如果使用带有胀气套的固定装置,夹紧环的内径应为(36~40)mm,建议其高度为50 mm,但高出胀气套的长度不超过3 mm。胀气套在不胀气时的大小应能使避孕套在其上自由展开。5.充气试验箱,具有在充气时能够观察避孕套的设施,且其大小足够使避孕套自由膨胀而不接触箱体的任何部分。试验步骤:1.试验在温度(25士5)℃下进行。2.将包装内的避孕套挤离撕口处,撕开包装并取出避孕套。在任何情况下﹐都不能使用剪刀或锋利的器具打开包装。3.建议在处理避孕套时戴上合适的手套或指套。发生争议时,应穿戴上手套。4.展开避孕套时应确保其在任何方向上不受过度伸张。注:避孕套也可以直接在试验仪器的圆杆上展开。5.悬挂避孕套于圆杆上,并固定在固定装置上。小心放置夹紧环到固定装置上,以避免损伤或伸张避孕套。以(0.4~0.5)dm'/s[(24~30)dm3/min]的充气速率进行充气。检查并确保避孕套在胀大且不存在任何明显的渗漏。6.如果避孕套存在任何明显的渗漏,或在充气过程中出现漏气即终止试验,则认为该避孕套不合格,其爆破体积和压力都记为零。7.如果避孕套不漏气,测量并记录爆破体积和压力。爆破体积以立方分米表示,化整到0.5 dm';爆破压力以千帕表示,化整到0.05 kPa。 更多设备请咨询山东普创工业科技有限公司!ParatroniK LT-03A泄漏与密封强度测试仪 产品介绍 LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。 产品特点 ● 智能全自动、功能齐全、高精度、高效率 最大量程>1.8Mpa, 符合最新国标要求(需定制) ● 系统采用正压法测试原理,膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法,满足多重任务 防盗瓶盖脱离、泄漏、端盖脱离、瓶体耐内压、软包装破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式满足用户不同的测试需求 ● 专利设计,有效避免过冲 自带针式打印机、结果永久保存 双重压力保护,安全稳定 试验量程可选,非标夹具可定制 产品配置 标准配置:主机、测试架 选购件:测试附件(约束板试验装置;开口包装试验装置;塑料防盗瓶盖密封性能试验装置;圆柱型复合罐端盖脱离装置;软管密封性能试验装置;气雾剂阀门密封性能试验装置)、药用泡罩密封性试验等装置 备注:本机气源接口为中6 mm 聚氨酯管;气源用户自备 该产品符合多项国家和国际标准: ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 17876-2010、GB/T 10440、GB 18454、GB 19741、GB17447、ASTM F1140、ASTM F2054、GB/T 17876、GB/T 10004、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB 00162002 产品应用 行业:食品、药品、汽车、救援、运输等种类:高温灭菌、生产线灌装、充气包装、饮料瓶、瓶颈、瓶胚、防盗瓶盖、软膏管、货架期评判、医用输液袋、输液瓶、泡罩包装、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《避孕套爆破体积和压力的测定》,该方案主要用于其他中爆破和压力测定检测,参考标准《暂无》,《避孕套爆破体积和压力的测定》用到的仪器有泄漏与密封强度试验仪LT-03A普创paratronix。
