当前位置: 锂电池 > 方案详情
电池正极---微波消解法
检测样品 锂电池
检测项目 重金属
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
锂电池,大家都不陌生。它在电子、通讯、新能源储电、航空航天、电动自行车、军事等领域发挥着重要作用。
锂电池,大家都不陌生。它在电子、通讯、新能源储电、航空航天、电动自行车、军事等领域发挥着重要作用。锂原子是最轻的碱金属元素,如果使用不当会产生燃烧、爆炸等危害。为防止安全问题发生,在锂离子电池的储存结构以及外壳制造上都采取了相应的预防措施。锂电池有多种类型,带铜铝极片的、带干性隔膜黑粉铝极片的、黑粉和铝极片的等。不同种类的锂电池极片需要使用不同的方式进行处理。测锂电池正极极片中的多种金属元素含量,可选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数。电池正极---微波消解法 锂电池,大家都不陌生。它在电子、通讯、新能源储电、航空航天、电动自行车、军事等领域发挥着重要作用。 锂原子是最轻的碱金属元素,如果使用不当会产生燃烧、爆炸等危害。为防止安全问题发生,在锂离子电池的储存结构以及外壳制造上都采取了相应的预防措施。 锂电池有多种类型,,带铜铝极片的、带干性隔膜黑粉铝极片的、黑粉和铝极片的等。不同种类的锂电池极片需要使用不同的方式进行处理。测锂电池正极极片中的多种金属元素含量,可选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数。 仪器与试剂 1、仪器 APL 微波消解仪、赶酸器、分析天平(十万分之一)等。 APL 微波消解仪(小乐) 超高压转子+罐子 2、试剂 硝酸(68%),盐酸(37%),高氯酸(72%)实验方法 1、消解 重新称取正极极片样品约0.1g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入3mL硝酸、3mL盐酸和4mL高氯酸,静置15min 左右,待无明显反应,组装消解罐,按照表二设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 升温时间/min 恒温时间/min 功率/W 1 150 5 5 400 2 180 5 10 400 3 210 5 40 400 实验结束,待冷却至60℃以下,消解罐转移至通风橱中缓慢打开,放置在赶酸器上150℃赶酸至近干,将消解液转移至烧杯中加水稀释,样品可消解完全。 实验结果 实验选择的锂电池正极极片样品,取样量为 0.1g,样品可消解完全,如果类似样品消解后有少量沉淀存在,建议过滤后或者取溶液上清液进行检测。 该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 注意事项 1、高氯酸与有机物接触会剧烈反应,使用时应确保样品中不含有机物成分。 2、溶液中高氯酸与氢氟酸的含量较高,实验人员在处理时应做好防护,同时防止溶液接触玻璃器皿,以免造成腐蚀。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《电池正极---微波消解法》,该方案主要用于锂电池中重金属检测,参考标准《暂无》,《电池正极---微波消解法》用到的仪器有APL奥普乐16位智能微波消解系统、APL奥普乐高通量微波消解系统、APL奥普乐MD16H土壤普查专用微波消解仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
