污水ph计是指用来测定溶液酸碱度值的仪器,是利用原电池的原理工作的,原电池的两个电极间的电动势依据能斯特定律,和电极的自身属性以及溶液里的氢离子浓度有关。原电池的电动势和氢离子浓度之间存在对应关系,氢离子浓度的负对数即为pH值。它是一种常见的分析仪器,广泛应用在农业、环保和工业等领域。 因为污水ph计电极测量的介质的浓度还有污染杂质各不同,需要清洗干净,以备下次继续使用,为了保持电极的测量精度和电极的活性,下面对于不同杂质附着在电极膜表面进行不同分析。其电极清洗杂质主要有以下几种清洗情况: 1、一般污物:3%~5%的盐酸,高压水冲洗(<689.476kPa)。 2、油或脂:异丙基乙醇(耐磨乙醇),甲醇、能去除特殊脂的其它溶液。 3、碱性条件下工作的PH电极:W=5%~10%的盐酸溶液,W=3%~7%的硫酸;浓盐酸与磷酸混合溶液。 4、酸性条件下工作的PH电极:W=5%~10%的热碱性溶液(>56℃);W=5%~10%的盐酸;W=2%~3%。 5、硫酸盐与碳酸盐:W=5%~10%的盐酸;浓盐酸与磷酸混溶液;亚硫酸钠与连二亚硫酸钠的混合物。 6、二氧化硅或粘滞物:W=2%~%。 由于污水ph计电极精细,所以去除粘在酸度计电极上的污物需要有足够的耐心,并且在清洗过程中要使用适当的安全装置。选择适当的清洗溶液能使这项工作变得容易一些。清洗时,把电极浸入到清洗溶液中至少5min,以便清洗介质渗入污物。对电极进行两次洗涤是一个有效的办法。首先将电极放在酸或碱溶液中浸泡,在浸泡过程中,用软牙刷刷电极的电极以去除污垢。然后选择一种溶剂清洗。后要对传感器进行漂洗,用清水或盐溶液(KCl)浸泡。保持其活性灵敏度,延长电极使用寿命。A10PR型 PH水质自动分析仪 性能特点: 1.语 言 多样出厂标准中文界面,可切换英文界面 2.温补多样 PT1000 NTC10K 以及手动温度补偿 三 种温补方式可选 3.4-20MA输出,对应PH或温度,采用隔离技术,抗干扰能力强 4.标准 MODBUS RTU协议,轻松实现远传 5.两组继电器高低点随意切换,迟滞量可自由调整,避免继电器通 断频繁 6.密码管理功能,防止非专业人员的误操作 7.菜单提示功能,极大方便了用户的操作 CCAEPI-EP-2021-891 8.具有 PH 值实时记录,30组继电器报警记录功能 一应用领域: A10PR 型 PH水质自动分析仪是 一 款全新的 PH分析仪,本表具有高度的高智能化和灵活性,可同时测量 PH 和温度,广泛应用于城市污水处理厂、电力、供水、医药、化工、食品等行 业,对溶液 PH 值进行连续测量 一技术参数: 测量范围: PH(0-14PH, 0.0-14.0,0.00-14.00) 准确度:+0.01 pH; 分辨率:0.01pH; 稳定性::≤0.1 pH/24小时; 温度补偿:0-100℃手动/自动(PT1000/NTC10K) 信号输出: 4-20mA 隔离保护输出,独立对应PH或温度最大负载500Q 报警输出:两组可随意对应高低点报警 (3A/250 VAC), 常开触点继电器 供电电源: AC220V 电源消耗:≤7W 环境条件:(1)温度0~50℃ (2)湿度≤85%RH 外形尺寸:96×96×132mm(高×宽×深) 开孔尺寸:92.5×92.5mm(高×宽) 一标准配置: 主机: A10PR-SA1-CCEP PH电极::GRT1010W
关闭上海阔思电子有限公司为您提供《污水ph计电极的清洗方法,污水PH值》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《污水ph计电极的清洗方法,污水PH值》用到的仪器有 环保认证PH仪表、GRT1020T耐氢 氟酸PH电极。
