输尿管是位于腹膜外位的肌性管道,连接肾盂和膀胱,将肾脏产生的尿液引流至膀胱,左右各一。长度平均男性为26.5厘米,女性为25.9厘米,管径约为0.5~0.7厘米,可以起到输送尿液的作用。 输尿管是一个具有平滑肌和单向蠕动的中空器官,有较厚的平滑肌层,是连接肾脏和膀胱的管腔肌肉器官,可作节律性的蠕动,当尿液通过肾盂流入肾盏时,肾盂与输尿管相连,尿液将通过输尿管单向流入膀胱。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YY/T0872-2013为您介绍输尿管伸长率的测定方案。试验仪器: ETT-AM电子拉力试验机测试要求:取一段支架,参照GB/T 528进行测定。试验长度(拉伸试验机上引伸计基准标线间的距离)取25 mm。测试步骤:将哑铃状试样匀称地置于上、下夹持器上。调节夹持器移动速度,1,2型试样应调至500士50 mm/min,3、4型试样应调至200士20 mm/min。开动ETT-AM电子拉力试验机,拉伸试样并跟踪试样的标记,按试验要求记录下列项目中的几项或全部:a.试样拉伸到给定伸长率时的力值;b.屈服点对应的力值;c.试样拉伸至断裂过程中出现的最大力值;d.试样断裂时的力值;e.试样拉伸至给定应力时的伸长率﹔f.屈服点对应的伸长率;g-试样断裂时的伸长率。测扯断永久变形时,应将断裂后的试样放置3 mn,再把断裂的两部分吻合在一起,用精度为0. 5 mm的量具测量吻合好的试样的标距并计算永久变形值。ParatroniX ETT-AM 电子拉力试验机 产品简介: ETT 系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多 柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度 高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软 塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量 吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造 纸等行业。 产品特征: ●采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误 差的情况发生 ●进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ●可以在5-600mm/min 的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、 薄膜拉力等试样的检测 Paratronix ●具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗 张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ●马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ·超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准: ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、 JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130 YBB332002-2015YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 技术参数: 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min (任意可调) 速度精度1~10mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm ((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程1000mm n (其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 电脑控制电脑显示测试曲线检测图 山东普创工业科技有限公司中国济南市蓝翔路15号(250031) 总机:0531-58531949传真:0531-68826025 Paratronix 人机界面 window 平台报告编辑,曲线分析图 A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出自带模块式一体热敏打印机 螺杆定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H) 净重 70kg 配置: 主机、电脑、夹具一套、引伸计、电源线、保修卡、说明书
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《输尿管支架伸长率的测定法》,该方案主要用于其他中物理指标检测,参考标准《暂无》,《输尿管支架伸长率的测定法》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机。
