一、前言氯化物在电子元件电镀液中起到阳极活化剂的作用。所以,氯离子的检测是电子元件电镀液重要的检测指标。本方法采用硝酸银作为滴定液,利用氯离子和银离子反应生成硝酸银的反应原理,用银离子选择电极作为测量电极,用T960全自动电位滴定仪检测其中氯离子含量,检测结果准确度高,检测效率快,便于操作,同时减少人为干扰,提升了检测的稳定性。二、仪器与试剂2.1、仪器T960全自动滴定仪,银离子选择电极,分析天平等2.2、试剂硝酸(分析纯),硝酸银标准溶液(0.1mol/L),纯化水。T-1030-202207 海能技术1 T960 2.1 T960 2.2 0.1mol/L 3.1 1mL 1.0mL 50mL 10mL g 8 5s mV 20mL 4s 1mv 6mv O 0.02mL 500 mv 35.5 g/L 0.1( ) 3. 数据平滑 设为终点 终点序号体积(mL )商定剂浓度 空白体积(mL )样品量 相关系数 mL c(AgNO3)mol/L V。/mL V/mL g/L g/L 1 0.1027 0.02 2.796 10.121 10.442 2.866 10.376 2.990 10.828 4.2 参考文献 [1] [].
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电位滴定法测定电子元件溶液中氯离子含量》,该方案主要用于电子元器件产品中化学性质检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法测定电子元件溶液中氯离子含量》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
