一、前言奶酪是一种通过发酵浓缩制成的一种牛奶制品,含有丰富的营养物质(本质上是浓缩牛奶,但营养价值更高)。其中,蛋白质含量是奶酪生产行业关注的重要指标之一,它反映了奶源和奶酪产品的质量。本实验参照《GB5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》使用凯氏定氮法对奶酪中的蛋白质含量进行测定。二、仪器与试剂2.1、仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH520电热消解仪,分析天平等2.2、试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠溶液,混合催化剂(6g K2SO4、0.4g CuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液方案编号: K-535-202210海能拉不 海能技术 凯氏定氮仪测定奶酪中的蛋白质含量 一、前言 奶酪是一种通过发酵浓缩制成的一种牛奶制品,含有丰富的营养物质(本质上是浓缩牛奶,但营养价 值更高)。其中,蛋白质含量是奶酪生产行业关注的重要指标之 一 ,它反映了奶源和奶酪产品的质量。本 实验参照 《GB5009.5食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》使用凯氏定氮法对奶酪中的蛋白质含量进 行测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 K1160 全自动凯氏定氮仪, SH520电热消解仪,分析天平等 2.2、试剂 硫酸(分析纯), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂, 400g/L氢氧化钠溶液,混合催化剂 (6g K,SO、0.4g CuSo ), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液 三、实验方法 3.1、样品制备 称取粉碎后样品0.5g(精确至0.1mg)加入消化管,再加入混合催化剂 6.4g,沿消化管壁加入浓硫酸 15mL。 3.2、消解 将加完样品和试剂的消化管放置于消解仪上,盖好排废罩,设定消解仪参数如表1所示: 表1:消解参数设置 阶段 温度 保温 1 200℃ 5min 2 280 30min 3.3、测试 消解完成后,待消化管冷却至室温后取下备用。检查定氮仪各试剂是否充足,同时做仪器空白,待仪 器空白稳定后,可将消解好的样品上机测试。定氮仪参数设置如表2所示: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏时间 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 40mL 40mL 5min 100% 6.25 0. 1112mol/L 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验选取的奶酪样品经消解、蒸馏、滴定,得到实验结果如表3所示: 表3蛋白质含量测试结果 样品 称样/g 蛋白质含量/% 均值/% RSD 奶酪 0.5085 7.819 7.798 0.23% 0.5036 7.775 0.5028 7.798 0.5055 7.799 4.2、结论 本次测试的奶酪样品的蛋白质含量为 7.798%, RSD 值分为0.23%,结果平行性良好。 参考文献 [1] GB 5009.5食品安全国家标准食品中蛋白质的测定 [S].
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《凯氏定氮仪测定奶酪中的蛋白质含量》,该方案主要用于其他乳制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《凯氏定氮仪测定奶酪中的蛋白质含量》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、SH520/SH508自动消解仪。
