一、前言马苏里拉(Mozzarella)奶酪是意大利南部坎帕尼亚(Campania)和那布勒斯(Naples)地方产的一种淡味奶酪。原制和再制马苏里拉的区别是再制干酪的最大优点是经过热处理,保质期较长,而且在保质期内对贮藏条件的要求不像天然干酪那么严格。除此之外,再制干酪可以利用天然干酪的边角料生产,减少了损失,降低成本。本实验参照《GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》使用凯氏定氮法对再制马苏里拉奶酪中的蛋白质含量进行测定。二、仪器与试剂2.1、仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH520电热消解仪,分析天平等2.2、试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠溶液,混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液方案编号: K-335-20221119863X 海能技术 凯氏定氮仪测定再制马苏里拉奶酪的蛋白质含量 一、前言 马苏里拉 (Mozzarella)奶酪是意大利南部坎帕尼亚 (Campania) 和那布勒斯(Naples)地方产的一 种淡味奶酪。原制和再制马苏里拉的区别是再制干酪的最大优点是经过热处理,保质期较长,而且在保质 期内对贮藏条件的要求不像天然干酪那么严格。除此之外,再制干酪可以利用天然干酪的边角料生产,减 少了损失,降低成本。本实验参照《GB 5009.5食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》使用凯氏定氮 法对再制马苏里拉奶酪中的蛋白质含量进行测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 K1160 全自动凯氏定氮仪, SH520电热消解仪,分析天平等 2.2、试剂 硫酸(分析纯), 20g /L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂, 400g/L 氢氧化钠溶液,混合催化 剂 (3gK,SO、0.2gCuSo), 0.1mol /L硫酸标准滴定液 三、实验方法 3.1、样品制备 称取粉碎并混合均匀的样品 0.5g(精确至0.1mg)加入消化管,再加入混合催化剂 3.2g (3gK,SO、0.2gCuSO),沿消化管壁加入浓硫酸10mL。 3.2、消解 将加完样品和试剂的消化管放置于消解仪上,盖好排废罩,设定消解仪参数如表1所示: 表1消解参数设置 阶段 温度 保温 1 420℃ 60min 2 冷却 20min 3.3、测试 消解完成后,待消化管冷却至室温后取下备用。检查定氮仪各试剂是否充足,同时做仪器空白,待仪 器空白稳定后,可将消解好的样品上机测试。定氮仪参数设置如表2所示: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏时间 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 50mL 50mL 5min 100% 6.25 0.1000mol/L 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验选取的再制马苏里拉奶酪样品经消解、蒸馏、滴定,得到实验结果如表3所示: 表3蛋白质含量测试结果 样品名称 样品重量 氮含量 蛋白质含量 平均值 RSD 再制马苏里拉奶酪 0.5449g 2.751% 17.192% 17.173% 0.33% 0.5870g 2.755% 17.219% 0.5532g 2.737% 17.109% 4.2、结论 本次测试的再制马苏里拉奶酪的蛋白质含量为 17.173%、RSD 值为0.33%,结果平行性良好。 五、注意事项 若使用 SH220F 和 SH420F 石 墨 消解炉消解样品,可按照下表中升温曲线进行消解。 参考文献 阶段 温度 保温 1 200℃ 20min 2 420℃ 90min [1]GB 5009.5食品安全国家 [s]. 标准 食品中蛋白质的测定
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《凯氏定氮仪测定再制马苏里拉奶酪的蛋白质含量》,该方案主要用于其他乳制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《凯氏定氮仪测定再制马苏里拉奶酪的蛋白质含量》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、SH520/SH508自动消解仪。
