苍耳子中绿原酸含量的测定 高效液相色谱法
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文使用悟空K2025高效液相色谱仪测定苍耳子中绿原酸的含量。色谱条件:C18色谱柱(4.6×250mm,5μm),流速为1.0mL/min,柱温为30℃,进样量为5μL,检测波长为327nm。实验结果:绿原酸峰的理论塔板数为9948;在连续进样7针的重复性测试中,绿原酸保留时间的RSD为0.162%,峰面积的RSD为0.391%;绿原酸的仪器检出限为0.104μg/mL,仪器定量限为0.345μg/mL;对苍耳子样品进行测定,苍耳子中绿原酸的含量为0.54%,加标回收率为87.9%。因此,Wooking K2025高效液相色谱仪可以满足《中国药典(2020年版)一部》中苍耳子中绿原酸含量测定的需求。
一、摘要本文使用悟空K2025高效液相色谱仪测定苍耳子中绿原酸的含量。色谱条件:C18色谱柱(4.6×250mm,5μm),流速为1.0mL/min,柱温为30℃,进样量为5μL,检测波长为327nm。实验结果:绿原酸峰的理论塔板数为9948;在连续进样7针的重复性测试中,绿原酸保留时间的RSD为0.162%,峰面积的RSD为0.391%;绿原酸的仪器检出限为0.104μg/mL,仪器定量限为0.345μg/mL;对苍耳子样品进行测定,苍耳子中绿原酸的含量为0.54%,加标回收率为87.9%。因此,Wooking K2025高效液相色谱仪可以满足《中国药典(2020年版)一部》中苍耳子中绿原酸含量测定的需求。二、背景苍耳子属菊科、苍耳属一年生草本菊科植物苍耳的带总苞的果实,属于常用中草药,具有散风、除湿、通窍等功效。绿原酸是一种有机化合物,半水合物为针状结晶(水),110℃变为无水化合物,25℃水中溶解度为4%,热水中溶解度更大,易溶于乙醇及丙酮,极微溶于醋酸乙酯。绿原酸具有抗艾滋病毒、抗肿瘤细胞、抗菌、提高中枢兴奋、利胆、抗致畸、抗过敏及调节细胞色素P450连接酶的活性等功能。LC-K2025-01-230303 LC-K2025-01-2303032327nm K2025 C18 4.6×250mm n 55pm 1.0mL/min 327nm 9948 RSD 0.162% RSD 30 5pL 70.391% 0.104 ug/mL 0.345pg/mL 0.54% 87.9% Wooking K2025 2020 110 25 4% P450 1 5% 50% 3 3.1 GB/T 6682 3.2 3.3 3.45% 50% 500mL 3.2 50mL 3.3 1L 3.5 CAS 520-18-3 99.2% 3.6 3.7 3.9 :0.4% 3.8 3.80.4%3.74mL1L =50:50 3.10 4 4.1K2025 P2K2025 AS K2025 CO K2025 UVD Wookinglab 4.2 0.0001g 4.3 4.4 4.5 10mL 4.6 100mL 4.7 0.22pm 5 5.1 5.1.1 3.5 5% 50% 3.4 1.0mg/mL 5.1.2 5.1.1 5% 50% 3.4 5.0pg/mL 10.0pg/mL 20.0pg/mL 50.0pg/mL 100.0ug/mL 2200.0pg/mL 5.2 0.5g 4.6 5% 50% 3.4 25mL 40 5% 50% 3.4 5.3 a C18 4.6x250mm 5um b 3.9 C 1.0mL/min d 5pL e 30 f 327nm 6 6.1 5.3 50pg/mL 1 / min mAU.s mAU 1 9948 2020 3000 7 2 2 2 7 1 2 3 4 5 6 7 RSD% min 14.358 14.333 14.308 14.292 14.300 14.308 14.300 14.314 0.162 mAU.s 594.523 593.106 592.660 591.721 588.986 589.070 588.844 591.273 0.391 RSD 0.391% 6.2 3 3 S/N LOD LOQ ug/mL mAU mAU ug/mL ug/mL 5.0 14.292 0.018 144.7 0.104 0.345 0.104pg/mL 0.345pg/mL 6660 28 七 Z·TS E9 TE9 E9 5 6.3.2 5.2 1 m---- g 10° 100---- 一 E 1C 15 2m 25 时间min】 0.54% 2020 0 . 2 5 % 87.9% 3000 RSD0.162%RSD0.391% 0.104pg/mL 0.345pg/mL 0.54% 2020 0.25%87.9% Wooking K2025 2020 K2025 A) Pump Unit 1 62MPa 2 1L 3 4 5 B) Sample Injector 1 2 2mL 3 4 100pL C) Column Oven 1 10 85 2 Kromasil 100-5-C18 4.6x 250mm55um D) Detector 1 一 E) Workstation 1 Wookinglab 2 Wooking K2025 15120069384
关闭
  • 1/12
  • 2/12
还剩10页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
悟空科学仪器(上海)有限公司为您提供《苍耳子中绿原酸含量的测定 高效液相色谱法》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《苍耳子中绿原酸含量的测定 高效液相色谱法》用到的仪器有悟空仪器K2025 高效液相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
