木贼中山奈酚含量的测定 高效液相色谱法
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文使用悟空K2025高效液相色谱仪测定木贼中山奈酚的含量。色谱条件:C18色谱柱(4.6×250mm,5μm),流速为1.0mL/min,柱温为30℃,进样量为10μL,检测波长为365nm。实验结果:山奈酚峰的理论塔板数为16783,拖尾因子为1.13;在连续进样7针的重复性测试中,山奈酚保留时间的RSD为0.210%,峰面积的RSD为0.237%;山奈酚的仪器检出限为0.013μg/mL,仪器定量限为0.042μg/mL;对木贼样品进行测定,木贼中山奈酚的含量为0.10%,加标回收率为100.5%。因此,Wooking K2025高效液相色谱仪可以满足《中国药典(2020年版)》一部中木贼中山奈酚含量测定的需求。
一、摘要本文使用悟空K2025高效液相色谱仪测定木贼中山奈酚的含量。色谱条件:C18色谱柱(4.6×250mm,5μm),流速为1.0mL/min,柱温为30℃,进样量为10μL,检测波长为365nm。实验结果:山奈酚峰的理论塔板数为16783,拖尾因子为1.13;在连续进样7针的重复性测试中,山奈酚保留时间的RSD为0.210%,峰面积的RSD为0.237%;山奈酚的仪器检出限为0.013μg/mL,仪器定量限为0.042μg/mL;对木贼样品进行测定,木贼中山奈酚的含量为0.10%,加标回收率为100.5%。因此,Wooking K2025高效液相色谱仪可以满足《中国药典(2020年版)》一部中木贼中山奈酚含量测定的需求。二、背景木贼呈长管状,不分枝,长40-60cm,直径0.2-0.7cm;表面为灰绿色或黄绿色,有18-30条纵棱,棱上有多数细小光亮的疣状突起,节明显,节间长2.5-9cm,节上着生筒状鳞叶,叶鞘基部和鞘齿黑棕色,中部淡棕黄色,体轻,质脆,易折断,断面中空,周边有多数圆形的小空腔,气微,味甘淡、微涩,嚼之有沙粒感。山柰酚属于黄酮类化合物,为黄色结晶性粉末,微溶于水,溶于热乙醇、乙醚或碱溶液,主要有抗菌、抗炎、止咳祛痰的作用。
关闭
  • 1/12
  • 2/12
还剩10页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
悟空科学仪器(上海)有限公司为您提供《木贼中山奈酚含量的测定 高效液相色谱法》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《木贼中山奈酚含量的测定 高效液相色谱法》用到的仪器有悟空仪器K2025 高效液相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
