滴眼液包装瓶可以放眼药水,眼药水是一种药水,用来消除眼睛的疲劳,消除眼睛的红眼症状,也可以用来消除眼睛的干涩感。当眼睛疲劳时,在眼药水瓶里放入眼药水,然后通过滴眼,将眼药水滴入眼睛,可以起到舒缓眼睛干涩的作用。滴眼液包装瓶的密封性对滴眼液的质量起到至关重要的作用,本篇文章我们根据标准BB/T 0025为您提供滴眼液包装瓶密封性的测试方法。检测仪器: LT-03A泄漏与密封强度测试仪试验方法:将瓶盖的防盗环(条)切去,用不小于1.0N·m的PNY-20扭矩仪封上,用LT-03A泄漏与密封强度测试仪测试,加压至200kPa,在水下保压1min,观察是否漏气或松脱。设备参数:测试范围 0 ~ 1600 KPa(标配,其它量程可选)充气头 Φ6 mm (标配) Φ4 mm、Φ1.6 mm 、Φ10(选购)气源压力 0.4 MPa ~ 0.9 MPa(气源用户自备)气源接口 Φ6 mm 聚氨酯管外形尺寸 450 (L) × 385 (W) ×235 (H) mm试验座尺寸 380 mm (L) × 260mm (W) × 365 mm (H)净重 20Kg产品应用:该设备主要服务的行业:食品、药品、汽车、救援、运输等 种类:高温灭菌、生产线灌装、充气包装、饮料瓶、瓶颈、瓶胚、防盗瓶盖、软膏管、货架期评判、医用输液袋、输液瓶、泡罩包装、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等Paratronix LT-03A泄漏与密封强度测试仪 产品介绍 LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边 的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化 瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接 强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接 脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。 产品特点 ● 智能全自动、功能齐全、高精度、高效率 最大量程>1.8Mpa, 符合最新国标要求(需定制) ● 系统采用正压法测试原理,膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法,满足多重任务 防盗瓶盖脱离、泄漏、端盖脱离、瓶体耐内压、软包装破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式满足用户不同的测试需求 ● 专利设计,有效避免过冲 自带针式打印机、结果永久保存 双重压力保护,安全稳定 试验量程可选,非标夹具可定制 产品配置 标准配置:主机、测试架 选购件:测试附件(约束板试验装置;开口包装试验装置;塑料防盗瓶盖密封性能试验装置;圆柱型复合罐端盖脱离装 置;软管密封性能试验装置;气雾剂阀门密封性能试验装置)、药用泡罩密封性试验等装置 备注:本机气源接口为中6 mm 聚氨酯管;气源用户自备 该产品符合多项国家和国际标准:ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 17876-2010、GB/T 10440、GB 18454、GB 19741、GB 17447、ASTM F1140、ASTM F2054、GB/T 17876、GB/T 10004、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB 00162002 产品应用 行业:食品、药品、汽车、救援、运输等种类:高温灭菌、生产线灌装、充气包装、饮料瓶、瓶颈、瓶胚、防盗瓶盖、软膏管、货架期评判、医用输液袋、输液瓶、泡罩包装、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等 山 东 普创 工业 科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱 : i nfo@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《滴眼液包装瓶的密封性测试》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《滴眼液包装瓶的密封性测试》用到的仪器有泄漏与密封强度试验仪LT-03A普创paratronix、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、瓶盖扭矩仪PNY-20A、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
