数码相机的温湿度测试方法:1.低温工作试验:调节恒温恒湿试验箱温度为0℃,待温度稳定后,存放2h,样品工作应正常。试验完后,待箱内温度回到室温,取出样品,在正常大气条件下恢复2h。2.低温储存试验:调节恒温恒湿试验箱温度为-20℃,样品不工作的条件下存放24h,取出样品回到室温,再恢复2h,进行最后检验。3.高温工作试验:设置恒温恒湿试验箱温度为40℃,待温度稳定后,存放2h,样品工作应正常,试验完后,待箱内温度回到室温,取出样品,在正常大气条件下恢复2h。4.高温储存试验:设置恒温恒湿试验箱温度为60℃,在样品不工作的条件下存放24h,取出样品回到室温,恢复2h后进行最后检测。5.工作状态湿热试验:设置试验箱的温度为40℃,相对湿度为90%,待温度稳定后,存放2h,工作应正常。试验完后,待箱内温度回到室温,取出样品,在正常大气条件下恢复2h。6.储存状态湿热试验:设置试验箱的温度为60℃,相对湿度为93%,在不工作条件下且在试验环境下存放24h,恢复2h后进行最后检测。连续冲击试验:7、加速度10±1g ,相应脉冲持续时间:11±2ms,脉冲重复频率:60~100次/ m in,连续冲击次数;1 000±10次﹐脉冲波形:近似半正弦波。将包装件紧固在连续冲击台上,按上述条件进行试验后,产品性能仍应符合产品标准的要求。8、跌落试验:试验台面应为平整坚硬的水泥地面或钢板台面,跌落高度:250 m m,跌落次数:4次。包装件按上述条件底面呈水平状以自由落体方式跌落、进行试验后,产品性能仍应符合产品标准的要求。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《数码相机的温湿度测试方法》,该方案主要用于其他中数码相机的温湿度测试方法检测,参考标准《暂无》,《数码相机的温湿度测试方法》用到的仪器有冻融稳定性试验箱农药低温储存、高低温交变试验箱配拉力机荣计达仪器、超临界湿热试验箱高低温恒温恒湿箱配拉力机GDW-109L、可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L。
