手机做高低温性能测试方法高低温试验箱:目地:1、低温测试,要求25+5℃,60+15%裸机,开机4h;2、高温测试,要求温度+55℃,试验4h;3、热冲击试验,裸机在关机的情况下,+85℃环境条件下45min,-40℃环境条件下试验45min两温度的转换时间不大于15秒,进行27个循环,测试后放置至少两个小时后进行开机检测:4、温度循环测试,裸机关机,70℃测试1,40℃测试1h,-40℃测试1h,每个循环为三个小时,共27个循环,测试后放置至少2个小时进行检测,高温高湿有矿试验,在课机开机状态下,试验温度调为55℃,湿度93%RH,试验时间设置为72,测试后放置2进行功能、电性能、外观检测,再用普通透明胶带粘附键盘,每次持续时间1分钟,1分钟后在1秒内将键盘剥离胶带,共进行3次,检测键盘是否有漆层脱落、键盘脱落故障。测试方法1、将电池装在手机上,内存中存入5个电话,5条短信息2、将手机装入塑料袋中,关机状态下,在-30℃的试验箱内(没有湿度要求)放置48h,然后放到常温状态下恢复2小时后,进行评价3,对干翻盖手机,应将一半样早合为机状态,-半样是打开到使里状态,对于滑盖手机,应将一半样品滑开到上限位置,对单数样品,闭合状态的数量比使用状态多一个测试评价标准1、性能测试:与高低温试验箱建立连接,各项性能均符合标准2、功能检查:拨打电话,显示,铃声,振动,按楚,送活器,受活器,回音,指示灯,照相,充电,样品内存,时钟无异(内存无丢失,时钟无混乱,复位,超前,滞后等。3、结构检查: 装饰件,logo,LENS等无开胶以及其它与测试前状态不一致的现象4、外观检查: 壳体表面无裂纹,褶皱以及其它与测试前状态不一致的现象
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《手机做高低温性能测试方法高低温试验箱》,该方案主要用于其他中手机做高低温性能测试检测,参考标准《暂无》,《手机做高低温性能测试方法高低温试验箱》用到的仪器有冻融稳定性试验箱农药低温储存、高低温试验箱恒温恒湿试验箱荣计达仪器、超临界湿热试验箱高低温恒温恒湿箱配拉力机GDW-109L、步入式温湿度环境试验箱大型高低温湿热试验室荣计达。
