YSI 蓝绿藻监测方案
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 蓝绿藻
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
由于不同水体中生长的藻类不尽相同,YSI既有适合淡水蓝绿藻应急监测使用的叶绿素+藻蓝素的总藻类传感器,也有适合海水蓝绿藻应急监测使用的叶绿素+藻红素的总藻类传感器,以应对不同的监测情况。
    蓝绿藻又称蓝藻,由于蓝色的有色体数量最多,所以呈现蓝绿色。在一些营养丰富的水体中,有些蓝绿藻常于夏季大量繁殖,并在水面形成一层蓝绿色而有腥臭味的浮沫,称为“水华”,大规模的蓝绿藻爆发,被称为“绿潮”(和海洋蓝绿藻爆发的“赤潮”对应)。绿潮引起水质恶化,严重时耗尽水中氧气而造成鱼类的死亡,甚至由于厌氧生物的活跃导致水体发黑发臭。     为了应对水体蓝绿藻爆发造成的状况,提前对水体水质蓝绿藻进行监测预警显得尤为重要。实验室检测蓝绿藻的方法主要是细胞计数法,该方法操作繁琐、耗时长,无法满足水体实时监测预警的要求。采用YSI基于藻类色素检测的荧光法蓝绿藻探头,可以快速检测蓝绿藻色素,对水质中潜在的藻华进行识别,可以满足水体蓝绿藻实时在线监测的要求。YSI更是创造性开发出了藻色素和叶绿素双传感器合一的探头。YSI总藻类探头具有良好的处理干扰能力,狭窄的带通光学滤光器能够滤除死藻细胞的干扰。     由于不同水体中生长的藻类不尽相同,YSI既有适合淡水蓝绿藻应急监测使用的叶绿素+藻蓝素的总藻类传感器,也有适合海水蓝绿藻应急监测使用的叶绿素+藻红素的总藻类传感器,以应对不同的监测情况。在线监测方案    需要在线实时监测藻华的情况下,YSI的SwapLogger(单通道)和EXO(多通道)是您最佳选择,它们可以搭配淡水或海水总藻类传感器搭载在浮标浮台等载体上使用。应急监测方案    进行应急监测时可以选择ProSwap(单通道)或ProDSS(多通道)搭载总藻类探头,YSI旗舰产品ProDigital系列的耐用性和智能性可以在野外应急监测中发挥最大效能。SPECIFICATIONS #O100 总藻传感器 有害藻华 比从前更加频繁和强度更大 HAB现在被视为一种公共威胁,而水资源管理人员需要可靠的工具 来进行监控. YSI的总藻类传感器是最敏感的工具,帮助您监测、缓解和管理有 害藻华的影响. 我们的双通道传感器可以帮助您: 尽早发现藻类的爆发,以规划你的响应 为其他实验室分析收集样品的支持的合理方法,节省你的时间和金钱 了解你系统中藻类生长的季节和天气相关模式 了解其他参数如pH值、溶解氧和温度的相关性 TAL-PE传感器 监测叶绿素藻青 roDSS Total Alga A ein -fhPir USA 蛋白,是监测海 TOTA roDSS Total Algad e in- fhPetE 水藻红蛋白的理 想工具 ALGAE SENSORS TAL-PC传感器监测叶 绿素藻青蛋白,是 监测淡水蓝藻的理 想工具 总藻传感器规格 叶绿素 范围 0- 100RFU或0-400µg/Lchl (所有传 精度 线性: r2≥ 0.999对罗丹明WT全范围 感器) 分辨率 0.01RFU或0.01µg/L chl 藻青蛋白 范围 0-100RFU或0-100µg/LPC (TAL-PC传感器) 精度 线性: r2≥ 0.999对罗丹明WT全范围0.01 分辨率 RFU或0.01µg/LPC 藻红蛋白 范围 0- 100RFU或0-280µg/LPE (TAL-PE传感器) 精度 线性· 1: r2≥ 0.999对罗丹明WT全范围 分辨率 0.01RFU或 0.01µg/LPE 附加规格 使用温度 -5-50°C 存储温度 -20- 80°C 深度等级 100m(ProDSS),250m(EXO) 保修 1年 兼容 ProDSS,EXO 订购信息(分开订购) 626210 总藻-藻青蛋白(TAL-PC)对ProDSS 626211 总藻-藻红蛋白(TAL-PE)对ProDSS r[DSS 小G·TA·L Sampling Systenem 总藻-藻红蛋白(TAL-PE)对ProDSS TM YSI Incorporated 1725 Brannum Lane Yellow Springs,OH 45387 1.800.897.4151 info@ysi.com YSI.com
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
广州佰微仪器科技有限公司为您提供《YSI 蓝绿藻监测方案》,该方案主要用于环境水(除海水)中蓝绿藻检测,参考标准《暂无》,《YSI 蓝绿藻监测方案》用到的仪器有YSI ProDSS/ProDSS-C手持多参数水质测量仪、YSI EXO1野外多参数测量仪、YSI ProSwap多参数水质监测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
