当前位置: 其他 > 方案详情
橡胶拉力测试方法电子拉力试验机
检测样品 其他
检测项目 橡胶拉力测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
广泛应用于砂浆、腻子、橡胶、塑料、电线电缆、纺织物、防水材料、无纺布等非金属材料及金属丝、金属箔、金属板材和金属棒的力学性能试验,也可做其他零部件的力学性能试验。
橡胶拉力测试方法电子拉力试验机:1.制作试样:按照试验标准的要求制作试样,并测量其尺寸和其它数据。2.开机:先打开电脑上的软件测控系统,再打开试验机电源。根据欲进行的试验选择相应的试验类型。3.试运行:选择适当的速度使试验机升降运行一下,确定橡胶拉力试验机运行正常。4.新建记录:依据要进行的试验的次数,新建出相应的试验记录条数;并填入相应的批号、编号、试验环境、试样尺寸等相关数据。5.装放试样:调节光伏上装放试样的位置,装放好试样。6.选择量程:根据试验所需要的试验力和变形的范围,将拉力机调到合适的试验力和变形的档位(量程)。7.清零:将试验力、变形、位移清零。8.试验速度:依据标准上试验过程的要求,设定合适的试验速度;标准上没有速度要求的,设置较合适的速度,速度不要太大,以免影响试验结果。9.结束条件:依据标准上试验过程的要求,如果要将试样破坏掉的(比如拉伸,水泥压缩),选择“破型判断”;如果拉(或压)到某个试验力就结束的,选择“目标”“试验力”;如果拉(或压)到某个变形就结束的,选择“目标”、“变形”。10.试验开始:点“试验开始”按钮开始试验。11.试验结束:试验完成后“试验结束”按钮自动按下。如果需要中途结束试验,也可以按下“试验结束”按钮手动结束试验。12.试验结果:点“分析”按钮查看相应的试验结果。继续试验:点“试验”按钮返回试验操作界面,点“下一个”按钮将是试验记录切换到下一条,重复5-11步进行试验。13.保存数据:如果试验数据需要保存,按“保存”按钮将试验数据保存到数据库,以备查阅。打印报表:如果试验结果需要打印,按“输出报表”按钮将试验结果输出到Word文档并打印。14.关机:先关闭试验机电源,再关闭软件测控系统和电脑。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《橡胶拉力测试方法电子拉力试验机》,该方案主要用于其他中橡胶拉力测试检测,参考标准《暂无》,《橡胶拉力测试方法电子拉力试验机》用到的仪器有高温恒湿试验箱配拉力机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
