深色橡胶材料恒温恒湿试验方法:目的:测定电工电子产品、橡胶、或其他材料在特定的温度湿度环境条件下性能或外观变化,并可测定对大型试验样品的凝露等。试片准备:试片在试验前需静置于温度 23+2℃,相对湿度 60+5%之状态中 48 小时以上试片数量: 同种材料至少测试两件,若是成型产品则应测试两件实验条件:实验温度为 50+1℃,相对湿度 95+3%试验方法:1)将用于恒温恒湿测试的试样放置在试验机的试样架上,设定试验温度为 50℃、相对湿度为95%,并开始加热加泥:2)当试验箱内的温、湿度达到设定值时开始计算时间,168 小时后从试验箱中取出试样注:测试时间可视要求进行改变3)将取出的试样静置于温度23+2℃,相对度60±5%之状态中12小时以上结果鉴定:将未经过测试的试样与被测试后的试样放置在一起进行比较,检查其表面是否产生白雾若试样上没有产生的白雾,则表示无吐霜现象若试样上产生的白雾能够用湿棉布抹掉,则表示无吐霜现象誉试样上产生的白雾无法用湿棉布抹掉,则表示有吐霜现象
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《深色橡胶材料恒温恒湿试验方法》,该方案主要用于其他中深色橡胶材料恒温恒湿试验检测,参考标准《暂无》,《深色橡胶材料恒温恒湿试验方法》用到的仪器有可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L、温度冲击试验箱可程式冷热冲击试验箱、防爆高低温试验箱荣计达仪器。
