泡沫橡塑真空饱水率试验方法真空饱水率试验仪:真空饱水率试验仪设备满足GB/T 17794-2008《柔性泡沫橡塑热制品》标准的要求,以上标准抽真空的要求自行设计生产的,真空压力,保持时间可以自行设置, 自动计时,自动断电,操作灵活,能耗低、噪音小、且安装方便,操作简单,安全性能高等优点。用于建筑材料技术领域,循环使用无气水,提高检测精度。试验原理闭孔材料指闭孔率达 90%的材料。因此,将其浸泡在水 中时,只是在表面被切开的气孔里和少部分开孔里积水,由 于气孔微小,水不易充满孔隙,而在一定的真空度下,水可 迅速进入孔隙,从而达到快速准确测量的目的。试样在温度为23℃±2℃,相对湿度为50%±5%的标准环境下,预置试样24h在试样上切取两块试件。板的试件尺寸为100mm×100mm×原厚;管的试件尺寸为100mm长。试验程序称量试件,精确到0.01g得到初始质量M1在真空容器中注入适当高度的蒸馏水。将试件放在试样架上,并完全浸入水中,盖上真空容器盖打开真空泵,盖上防护罩,当真空度达到85kPa时,开始计时,保持85kPa真空度3mn,3min后关闭真空泵,打开真空容器的进气孔,3min后取出试件,用吸水纸除去试件表面(包括管内壁和两端)上的水。轻轻抹去表面水分,除去管内壁的水时,可将吸水纸卷成棒状探入管内,此项操作应在1min内完成。称量试件,精确到0.01g,得到最终质量M2。真空吸水率计算真空吸水率按公式(1)计算Ρ=(M2-M1)/M1式中:p—真空吸水率,%;M1——试件初始质量,单位为克(g);M2——试件最终质量,单位为克(g)计算结果修约至整数
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《泡沫橡塑真空饱水率试验方法真空饱水率试验仪》,该方案主要用于其他中泡沫橡塑真空饱水率试验检测,参考标准《暂无》,《泡沫橡塑真空饱水率试验方法真空饱水率试验仪》用到的仪器有柔性泡沫真空吸水率测定仪YTPM-II 。
