YBB00112005药用输液袋注射点密封性的测试方法:酯类共聚物/乙烯甲基丙烯酸酯聚合物/聚乙烯/聚乙烯/改性乙烯一丙烯聚合物五层共挤膜系指采用共挤出工艺,不使用黏合剂所形成的5层输液用膜。袋系指由酯类共聚物/乙烯甲基丙烯酸酯聚合物/聚乙烯/聚乙烯/改性乙烯一丙烯聚合物五层共挤输液用膜通过热合方法制成的输液袋。本篇文章山东普创工业科技有限公司为您提供药用输液袋注射点密封性的测试方法。测试仪器: SCT-A3包装耐内压检测仪测试需求:注药点密封性取数个装液袋,用外径为0.6mm 的注射针穿刺注药点并维持15秒,拔出注射针后,然后将袋置两个平行平板之间,施加20kPa内压,维持15秒,注药点不得有泄漏。产品简介:SCT-A3 内压力检测仪是依据标准《YBB/00102005》研发,该设备用于检测输液袋(方便面酱包、番茄酱包、沙拉包、蔬菜包、果酱包、奶油包等)的抗压测试。可一次检测3件试样。 该设备由触摸式微电脑控制,通过电机控制使压板达到预期的压力,由微电脑进行计时、控制电机的换向,控制试样压板上下动作,观察试样在一定压强和时间下的密封状况。设备具有自动恒温系统和自动注、放液功能。适用于包装生产企业,检测机构和制药企业。 设备参数:标准压强范围 0~150KPa 压强精度 ±1.5KPa 压板尺寸 130mm*130mm (其它尺寸可定制) 试验行程 ≤450mm 施压速度 前定位速度100mm/min,后施压速度10mm/min 试验速度 1-500mm/min无级变速 温控精度 ±0.5℃ 外形尺寸 765(L) X 600(B) X 1100(H)mm 重 量 约200kg 电 源 AC220V±22V,50Hz ParatroniK SCT-A3 内压力检测仪 产品介绍 SCT-A3 内压力检测仪是依据标准《YBB/00102005》研发,该设备用于检测输液袋(方便面酱包、番茄酱包、沙拉 包、蔬菜包、果酱包、奶油包等)的抗压测试。可一次检测3件试样。该设备由触摸式微电脑控制,通过电机控制使压板 达到预期的压力,由微电脑进行计时、控制电机的换向,控制试样压板上下动作,观察试样在一定压强和时间下的密封状 况。设备具有自动恒温系统和自动注、放液功能。适用于包装生产企业,检测机构和制药企业。 产品特征 ● 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 3工位独立操作(可扩展更多工位) ● 精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳 采用进口高精度传感器,测量精度为0.5级 ● 采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 液晶中文显示,全自动测量 ● 高精度温控系统(±0.2℃) 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 ● 高清TFT彩色大屏幕显示文字,视觉更清晰 自动注放、液功能 自动注放、液功能 技术参数 YBB00102005 注意:如果试样在施压过程中需要提供检测口检测试样内部压强,则需要增加力值传感器检测设备对试样施加的压力。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《药用输液袋注射点密封性的测试方法》,该方案主要用于复合材料中密封性检测,参考标准《暂无》,《药用输液袋注射点密封性的测试方法》用到的仪器有输液袋抗压试验仪SCT-A3、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、密封性试验仪LT-02P密封仪、胶带初粘性测试仪CZY-01、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A。
