锂电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。本篇文章根据GB/T6672-2001的标准为您提供电池隔膜厚度的测定法。检测设备: PTT-03A测厚仪厚度测量仪要求:应能达到以下精度:一—100 um内(包括100 um)精度为1 um(见注1);——-100 pm到250 um(包括250 um)精度为2 um ;---250 um以上精度为3 um。注1:当要求更高的精度上述测量仪不能胜任时,不应使用本方法,而应选用更适合的测量仪或测量方法。ISO4591:1992《塑料----薄膜和片-—样品平均厚度的测牙,卷材平均厚度和产量的测量——-重量测量法(重斌分析厚度)》中规定了应用重量分析技术测定厚度。测量仪应有一个表面为平面的下测量面和--个表面为平面或凸面的上测量面,所有测量面应是抛光的。上下测量面为平面/平面时,每一测量面直径应在2.5 mm到10 mm 之间,两平面不平行度小于5 pm。下测量面应可调节以满足上述要求。测量面对试样施加的负荷应在0.5N到1.0N之间。2.1.2上下测量面为凸面/平面时,上测量面的曲率半径应在15 mm到50 mm间,下测量面的直径应不小于5 mm,测量面对试样施加的负荷应在0.1N到0.5N之间。注2:测量值的传递输出可以采用机械法(使用千分尺)、光学法(使用镜式仪表>或电学法(电感法)等多种方法。3试样在距样品纵向端部大约1 m处,沿横向整个宽度截取试样,试样宽100 mm。除为提交或包装而折叠样品,试样应无折皱,也不应有其他缺陷。测试步骤:1、试样在(23士2)C条件下状态调节至少1 h,对湿敏薄膜,状态调节时间和环境应按被测材料的规范,或按供需双方协商确定。2、试样和测量仪的各测量面(2.1)无油污、灰尘等污染。3、测量前应检查测量仪零点,在每组试样测量后应重新检查其零点。4、 测量时应平缓放下测头,避免试样变形。5、按等分试样长度的方法以确定测量厚度的位置点,方法如下:a)试样长度≤300 mm,测10点﹔b)试样长度在300 mm至 1 500 mm之间,测20点;c)试样长度≥1 500 mm,至少测30点。对未裁边的样品,应在距边50 mm开始测量。ParatroniK PTT-03A厚度测试仪 产品介绍 PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测 量 仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料的厚度精确测量。 产品标准 GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、DIN 53105、DIN 53353、J IS K6250、JIS K6328、JIS K6783、J IS Z1702、BS 3983、BS 4817 ISO 4593、ISO 534、ASTM D6988、ASTM F2251、GB/T 6672、GB/T 451.3、TAPPI T411、BS 2782-6、DIN 53370、ISO 3034、ISO 9073-2、ISO 12625-3、ISO 5084、ASTM D374、ASTM D1777、ASTM D3652、GB/T 6547、GB/T 24218.2、FEFCO No 3、EN 1942、JIS K6250、JIS K6783、JIS Z1702 产品应用 测厚仪适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、箔片、硅片等各种材料的厚度精确测量。 1、测头采用标准M2.5螺纹连接方式,可连接各种形式百分表,千分表表头进行测量; 2、可拆卸螺纹连接配重块,可满足各种标准要求及非标压力定制; 3、嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验 4、标准化,模块化,系列化的设计理念,可最大限度的满足用户的个性化需求 5、触控屏操作界面亦可连接电脑操作,连接自动进样器和数据综合处理 6、7寸高清彩色液晶屏,实时显示测试数据及曲线 7、进口高速高精度采样芯片,有效保证测试准确性与实时性 8、内置微型打印机,可实现实时历史数据打印功能 9、标准的RS232接口,便于系统与电脑的外部连接和数据传输 10、严格按照标准设计的接触面积和测量压力,同时支持各种非标定制 11、高精度测厚传感器,精度高重现性好 12、可采用标准厚度计量工具标定、检验 13、多种测试量程可选 14、实时显示测量结果的最大值、最小值、平均值以及标准偏差等分析数据,方便用户进行判断 产品配置 ·标准配置:主机、微型打印机、标准量块一件 ·配种砝码、非标测量头、自动进样装置
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《电池隔膜厚度的测定法》,该方案主要用于复合材料中厚度测试检测,参考标准《暂无》,《电池隔膜厚度的测定法》用到的仪器有纸张测厚仪PTT-03A、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10。
