丁腈手套应具有良好的抗穿刺性能、拉伸性能、抗撕裂性能、耐老化性能等物理机械性能,以提高其对接触物、环境等因素所产生的拉伸力、撕裂力及穿刺力等破坏作用的耐受能力。而上述性能的优劣与手套的厚度、材质、生产工艺等因素有关。本文针对性的对丁腈手套的抗穿刺性能进行测试。测试仪器: PMT-05医药包装物理性能测试仪本文以PMT-O5医药包装物理性能测试仪,该设备由山东普创工业科技有限公司自主研发生产。试样:本次试验以某种丁腈手套为试验样品,测试其穿刺强度。试验原理:指定规格尺寸的穿刺针以一定的速度刺穿试样的力值即为穿刺强度。穿刺针安装在设备的上夹具中,上夹具中配置有力值传感器与位移传感器,且可根据设定的速度进行移动。试样夹具安装在下夹具中,下夹具为静夹具。试验时,上夹具以设定的速度向试样移动并刺穿试样,力值与位移传感器可实时监测并分别记录刺穿过程中的力值与试样变形所产生的位移变化,从而得到试样的穿刺强度。试验过程:1.从待测试的丁腈手套样品中随机抽取5个样品手套,沿样品一侧的折痕处剪开,裁取直径为100 mm的试样5片。2.分别在上夹具、下夹具中安装好穿刺针、试样夹具,在设备的控制软件上设置试样名称、试验速度等参数信息。3.取其中一片试样装夹在夹具中,点击试验选项,穿刺针以设定速度刺穿试样,软件.上实时显示试验过程中的力值-位移曲线,并在试验结束后显示试样的穿刺强度。依次装夹并测试其余4片试样的穿刺强度。Paratronix 试验模式 PMT-05 医药包装物理性能测试仪 产品介绍 PMT-05 医药包装物理性能测试仪是针对医用材料物理性能测试开发的一款多功能集成仪器,可进行器身密合性检测(预灌封注射器密合性检测)、铝塑瓶盖开启 力、安部瓶折断力、胶塞穿刺力、注射针刚性、针座结合牢度、铝箔板材拉伸以及定力值和定位移测试。扩展还可进行其他项目测试。本仪器应用于注射剂瓶和输液瓶 铝盖、丁基胶塞、铝塑组合盖、聚丙烯组合盖、薄膜、复合膜、药用铝箔、PVC硬片、预灌封注射器、一次性注射器等药品包装材料,进行接桥链接力、穿刺力、滑动 性、开启力、拉伸强度、热合强度、人体内导管导丝摩擦力等试验。 医药包装物理性能测试仪采用进口品牌高精度传感器,测试结果精确稳定,无极调速可满足不同实验对试验速度的要求。仪器支持多种试验模式,配合不同试验夹 具可满足不同实验要求,夹具更换方便快捷。广泛应用于药检机构、药包材生产企业、制药企业、医疗器械生产企业等单位。 产品特征 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 多种操作模式任意选择,增加定力值、定位移模式,操作更简单方便 ● 精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳 采用进口高精度测力传感器,测量精度为0.5级 ● 采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 液晶中文显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 ● 高清彩色大屏幕显示曲线、文字,视觉更清晰 ● 可配备电脑软件,双向操作 指标 参数 测量范围 5kg25kg 50kg (任选一个或多个) 测量单位 N kg ib 测量精度 0.5级 试验行程 1000mm 开启力测试、折断力测试、穿刺力测试、拉压力测试、针管刚 测试模式 性测试、定力值测试、定位移测试、剥离力测试、活塞滑动性能测 试、器身密合性测试、人体内导管导丝摩擦力测试 试验速度 1-600mm/min 无级变速 外形尺寸 470(L)) X450 (B) X970 (H) mm 重 量 约90kg 电 源 AC220V±22V, 50Hz 标准配置 主机、拉伸夹具 选购配置 开启力夹具、穿刺夹具、折断力夹具、滑动性能夹具、电脑软件、电脑 设计标准 YBB00242004-2015、YBB00402003-2015、YBB00042005-2015、YBB00052005-2015、YBB00332004-2015、YBB00332002-2015、YBB00112004-2015、GB-14232.1-2004、GB-15811-2016、GB-15810-2001、GB/T-1962.1-2001、GB-2637-1995、ASTM D882 山东普创工业科技有限公司 试验界面 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《丁腈手套抗穿刺性能的测试》,该方案主要用于其他中穿刺力检测,参考标准《暂无》,《丁腈手套抗穿刺性能的测试》用到的仪器有普创paratronix-穿刺力测试仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、胶带初粘性测试仪CZY-01、包装耐压试验仪SCT-A6。
