医用外科口罩适用于医务人员或者是从事相关工作的人,对经空气传播的呼吸道传染性疾病的防护,是一种密合性自吸过滤式医疗防护用品,防护等级相对比较高,尤其适合于诊疗活动中需要接触经空气传播或者是近距离接触经飞沫传播的呼吸道感染疾病患者时佩戴。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YY0469-2011为您提供医用外科口罩合成血液穿透试验方法。检测设备: MU-K1005口罩合成血液穿透试验仪试验方法:样品数量:用3个样品进行试验。样品预处理:将样品在温度(21士5)℃,相对湿度(85士5)%的环境下预处理至少4 h,取出后l min内进行试验。测试过程:将样品固定在仪器上的样品夹具上(见图1),在距样品中心位置 30.5cm 处将2 mL表面张力为(0.042士o.oo2)N/m的合成血液(配制方法见附录A)以16.0 kPa (120 mmHg)的压力从内径为0.84 mm的针管中沿水平方向喷向被测样品目标区域,取下后10s内目视检查。结果处理,检查毕品内侧面是否有渗透。如果目视检查可疑,可以用吸水棉拭子或类似物在目标区域内侧进行擦拭,然后判断是否有合成血液渗透。结果均应符合2 mL合成血液以16.0 kPa(120 mmHg)压力喷向口罩外侧面后,口罩内侧面不应出现渗透。 ParatronixMU-K1005 医用口罩合成血液穿透试验仪 MU-K1005 医用口罩合成血液穿透试验仪 主要用途: 医用口罩合成血液穿透试验仪用于测定医用防护口罩在不同试验压力下对于合成血液穿透 的抵抗能力,也可用来测定其它涂层材料的耐血液穿透性能。 仪器特征: 1、凸出形的的样品固定装置,能够模拟口罩的实际使用状态,留出试验靶区,且不破坏试 样,并且使合成血分布在样品的靶区。 2、特制的定压喷射装置,可以在控制的时间内喷射一定体积的合成血。 3、可充分模拟人体的平均血压 10.6kPa、16kPa、21.3kPa 所对应的喷射速度来进行试验。 4.、设有定靶板,可以挡掉喷射的液体流的高压沿部分,只让稳态流部分喷射到样品上,增 大了喷射到样品上的液体速度的准确性和重复性。 技术指标: 1、喷射距离: 300mm~305mm 可调 2、喷口直径: 0.84mm 3、喷射速度: 450cm/s, 550cm/s, 635cm/s 适用标准: GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求,5.5合成血穿透阻隔性能 YY/T 0691-2008 传染性病原体防护装备医用面罩抗合成血穿透性试验方法(固定体积、水平喷射) YY 0469-2011 医用外科口罩技术要求5.5章节合成血液穿透试验仪 ISO 22609: 2004 传染性病原体防护装备医用面罩抗合成血穿透性试验方法(固定体积、水平喷射) ASTM F1862-07 Standard Test Method for Resistance of Medical Face Masks to Penetration by Synthetic Blood (Horizontal Projection of Fixed Volume at a Know Velocity)
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《医用外科口罩合成血液穿透试验》,该方案主要用于口罩中合成血液穿透试验检测,参考标准《暂无》,《医用外科口罩合成血液穿透试验》用到的仪器有口罩颗粒物过滤效率测试仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20A、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、包装耐压试验仪SCT-A6。
