医用外科口罩适用于医务人员或者是相关工作人员的基本防护,比如要做一些有创的操作,可以阻止血液、体液和飞溅物传播的防护,防护等级为中等,具有一定的呼吸防护性能。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YY0469-2011标准为您提供医用外科口罩气体交换压力差测试方法。本标准规定了医用外科口罩(以下简称口罩)的技术要求,试验方法、标志与使用说明及包装、运输和贮存。本标准适用于由临床医务人员在有创操作等过程中所佩带的一次性口罩。检测设备: MU-YT105医用口罩气体交换压力差测试仪测试方法:样品数量:用5个样品进行试验。测试过程:试验用气体流量需调整至8 L/min,样品测试区直径为2mm,试验面积为4.9 cm'。按照式(1)计算压力差(△P),结果报告为每平方厘米面积的压力差值,应符口罩两侧面进行气体交换的压力差△力应不大于49 Pa。 ParatronixMU-YT105 医用口罩气体交换压力差测试仪 MU-YT105 医用口罩气体交换压力差测试仪 设备用途: 适用于医用外科口罩气体交换压力差的测定,也可用来测定其他纺织材料的气体交换压力 差。 仪器特征: 1、采用抽吸式气源作为仪器动力源,不受试验场所空间限制; 2、配有高精度压差传感器,数字显示试样两侧压差; 3、特制样夹保证牢固夹持试样。 技术指标: 1、气源:抽吸式; 2、空气流量: 8L/min; 3、密封方式:端面密封; 4、试样透气口径:中25mm; 5、压差传感器量程:0~500Pa; 6、显示方式:数字显示压力差; 7、电源: AC220V, 50Hz。 适用标准: YY 0469-2011 医用外科口罩 YY 0969-2013 一次性使用医用口罩 EN 14683:2014 Medical face masks -Requirements and test methods
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《医用外科口罩气体交换压力差测试》,该方案主要用于口罩中阻燃性能检测,参考标准《暂无》,《医用外科口罩气体交换压力差测试》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、瓶盖扭矩仪PNY-20、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
