医用外科口罩适用于医务人员或者是相关工作人员的基本防护,比如要做一些有创的操作,可以阻止血液、体液和飞溅物传播的防护,防护等级为中等,具有一定的呼吸防护性能。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YY0469-2011的标准为您提供医用外科口罩口罩带与口罩体连接点处的断裂强力的测试方法。检测设备: ETT-AM电子拉力试验机测试要求:1.用3个样品进行试验,通过佩戴检查其调节情况,应符合口罩带应戴取方便的要求。2.用3个样品进行试验,以10 N的静拉力进行测量,持续5 s,结果应符合每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10 N的要求。试验方法:ETT-AM电子拉力试验机连接电源,打开触摸屏,设置好参数1.把试样装夹在夹具上2.点击试验,试验开始3.重复以上步骤把试样做完4.试验完成打印试验报告 ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话 :0531-58531949 邮箱: i nfo@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《医用外科口罩口罩带与口罩体连接点处的断裂强力的测试》,该方案主要用于口罩中断裂强力测试检测,参考标准《暂无》,《医用外科口罩口罩带与口罩体连接点处的断裂强力的测试》用到的仪器有玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
