医用外科口罩适用于医务人员或者是相关工作人员的基本防护,比如要做一些有创的操作,可以阻止血液、体液和飞溅物传播的防护,防护等级为中等,具有一定的呼吸防护性能。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YY0469-2011为您提供医用外科口罩颗粒物过滤效率测试方法。检测设备: MU-K1030口罩颗粒物过滤效率测试仪试验方法:样品数量:用3个样品进行试验。样品预处理:试验之前,将样品从包装中取出,置于相对湿度为(85士5)%,温度为(38士2.5)℃的环境中(25士1)h进行样品预处理。然后应将样品密封在一个不透气的容器中,试验应该在样品预处理结束后的10 h内完成。测试过程:应使用在相对湿度为(30士10)%,温度为(25士5)℃的环境中的氯化钠气溶胶或类似的固体气溶胶[颗粒粒数中值直径(CMD)]:(0.075士0.020)um;颗粒分布的几何标准偏差:≤1.86;浓度:≤200 mg/m3进行试验。空气流量设定为(30士2)L/min,气流通过的截面积为100 cm'。注:颗粒粒数中值直径(CMD)相当于空气动力学质量中值直径(MMAD)(0.24士0.06)pum。 Paratronix 颗粒物耐水性测试装置 ■产品简述 药用玻璃瓶121℃耐水性测试仪 NB-C 是参照 YBB00252003《玻璃颗粒在121℃耐水性测定法和分级》研制的 实验室检测装置。 ■参照标准 YBB00252003-2015 ■测试方法 将供试品击打成碎块,取适量放入碾钵中,插入样, 用锤子猛击样,只准击一次,将碾钵中的玻璃转移到套筛 上层的○筛上,重复上述操作过程。用振筛机振动套筛(或手工摇动套筛)5分钟,将通过A筛但留在B筛上的玻璃 颗粒转移到称量瓶内,玻璃颗粒以多于 10g 为准。共制备玻璃颗粒3份。 ■产品配置 1.碎玻碾钵(材质:淬火钢):1个同标准规定:置于干燥处保存。如有生锈现象可用细砂纸去除。也可用少量机油或 液体石蜡擦拭表面防锈。 2.碎玻杵:1个同标准规定 3.筛子:4个0.3mm、0.425mm、0.5mm、0.85mm (可定做)直径20cm 4.筛底盖:1个
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YY0469-2011医用外科口罩颗粒物过滤效率测试》,该方案主要用于口罩中颗粒物过滤效率检测,参考标准《暂无》,《YY0469-2011医用外科口罩颗粒物过滤效率测试》用到的仪器有瓶盖扭矩仪PNY-20、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、医用接骨板试验机PBSC-BP10、纸张测厚仪PTT-03A。
